Seat Leon 2001 - Błąd 01044, złe kodowanie ABS, jak naprawić?
paczu 12 Cze 2012 15:56 10922 14
  • #1 10993791
    paczu
    Cześć,
    Mam taki problem a w zasadzie kumpel ma problem bo kupił Leona 2001r. świeci się kontrolka hamulca ręcznego. Po sprawdzeniu vagiem wyskoczył błąd czujnika jednego z kół oraz błąd 01044 czyli złe kodowanie sterownika. Po wymianie czujnika pierwszy błąd zniknął ale z drugim mamy problem i w związku z tym proszę o Waszą pomoc.
    Aktualnie sterownik ma kodowanie 0021505.
    Silnik ASV
    Skrzynia EGS manualna 5b.
    po guziorach nie widać żeby miał ASR albo ESP
    Czy to kodowanie jest rzeczywiście niewłaściwe czy może coś było kombinowane z ABSem
  • #2 10994092
    trans-serwis
    Nr sterownika ABS podaj.
  • #3 10994166
    paczu
    1C0 907 379 D
  • #4 10994207
    trans-serwis
    U mnie wychodzi 0021505.
  • #5 10994217
    paczu
    to skoro wychodzi na to że kodowanie jest dobre to co może być nie tak?
  • #6 10994692
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Sprawdź czy w ogole idzie zminić kodowanie bo możliwe że sterownik nie przyjmie innego.
  • #7 10995431
    paczu
    czy do zmiany kodowania będzie potrzebny login?
  • #8 10995627
    Pawel wawa
    Ok, przenoszę do początkujących, tam na przyszłość proszę zakładać tematy.
  • #9 11006406
    paczu
    sterownik nie przyjmuje innego, wchodzi tylko 0000000.
    Sprawdziłem z ciekawości kodowanie w swoim samochodzie Golf IV skrzynia 6b, jest jeszcze ASR i EDS, sterownik 1C0 907 379 K i kodowanie jest dokładnie takie same (0021505)
    od czego więc zależy kodowanie?
  • #10 11007863
    miler80
    Wejdź w przekodowywanie i wpisz 0001025. Takie powinieneś mieć prawidłowe kodowanie.
  • #11 11012734
    paczu
    sterownik przyjął to kodowanie ale dalej jest ten sam błąd.
  • #12 11150129
    Daniel240681
    Witam. Mam taki problem... W Seacie Leonie 2000r 1,8T po odczytaniu błędu VAGiem (ABS-ASR) zaczęły mi mrugać na przemian dwie kontrolki wykrzyknik i kontrolka ABS i jeszcze do tego cały czas tłucze gong... Zwaliło mi się kodowanie czy coś innego????. Numer części 1J0 907 379 AF
  • #13 11150719
    bodzio012
    Poziom 33  
    Jaki masz błąd kolego? Może być kilka i od tego zależy nasza odpowiedź?
  • #14 11151493
    Daniel240681
    Właśnie oto chodzi że brak błędu. Sprawdzałem błędy VAG 4.9w ABS-sie i niechcący nacisnąłem na logowanie. Gdy wyszedłem z programu to zaczęło się to dziać. Mógł się w jakiś sposób sterownik uszkodzić?
    Jak odczytuje VAG-iem sterownik ABS to w miejscu kodowania programowego jest 0.
  • #15 11153175
    bodzio012
    Poziom 33  
    To teraz musisz zakodować jeśli kodowanie masz 0000, musisz znaleźć jakie powinieneś mieć kodowanie, poszukaj odpowiedniej strony podpowiedź ross... i tam szukasz swojego typu, rodzaj abs, silnik itp.
