Czy można podłączyć rezonator 32768Hz jako zegar w ATtiny2313? Jak?
marek.mm 12 Cze 2012 23:25 1445 4
  • #1 10995421
    marek.mm
    Proszę o ostateczne wyjaśnienie czy jest możliwe podłączenie zewnętrznego rezonatora kwarcowego o częstotliwości 32 768Hz jako zegara taktującego w attiny2313?
    Według tego http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=printview&t=85330&start=0 to raczej nie.
    Z kolei http://www.atmel.com/Images/doc8333.pdf str. 17 mówi że można takiego podłączyć do dowolnego attiny i że trzeba ustawić fusy na 'low frequency crystal oscilator'. W datasheet attiny2313 na stronie 27 jest info że można podłączyć zewnętrzne źródło zegara ale czy to chodzi o bezpośrednie podłączenie rezonatora 32768? czy może podłączenie go przez układ np. DS1307?
    Jak to w końcu jest i jeśli można taki rezonator podłączyć to jak to zrobić?
  • #2 10995443
    dondu
    Moderator na urlopie...
    Zobacz jaki jest podany zakres częstotliwości w tabelce nr 9 na tej stronie.
  • #3 10995449
    electro_Nick
    Poziom 33  
    Kolego przytoczyłeś dwa różne tematy-w tym na avr freaks jest napisane o źródle przerwania z rezonatora a w pdf jest tabelka sprawdzonych rezonatorów 32KHz...
  • #4 10995469
    marek.mm
    Tabelka mówi o zakresie 0-16 MHz więc okej ale jeśli chodzi o podłączenie rezonatora to trzeba to zrobić przez np DS1307 a nie bezpośrednio do tego pinu tak?
  • #5 10997676
    arktik1
    Podłączenie zegara i podłączenie rezonatora to 2 sprawy.
    Po co ci zegar jeśli masz rezonator?
