Jak bezpiecznie podkręcić kartę Gigabyte GTX560 TI OC?
Marcin6891 13 Cze 2012 00:04 2325 10
  • #1 10995560
    Marcin6891
    Witam!
    Bardzo proszę o pomoc w podkręceniu karty graficznej gigabyte gtx560 ti oc. Nie za bardzo się na tym znam i nie chcę niczego zepsuć.
    Z góry dziękuję za zainteresowanie.
    procesor: AMD Phenom x6 1100t 3.3GHz + AC Freezer 64 Pro
    RAM: 2GB GoodRam 1333MHz, 2GB Geil 1333MHz
    zasilacz: Chieftec BPS-650C
    płyta główna: gigabyte MA770T-UD3P rev. 1.0
  • #2 10996690
    rtj71
    Spec od komputerów
    Miło byłoby wiedzieć jaka konkretnie to karta, jakie posiada chłodzenie, jakie temperatury masz teraz w spoczynku i stresie, bez tego nikt Ci nic konkretnego nie powie.
    Poza tym OC zależy też od konkretnego egzemplarza, nikt nie poda Ci konkretnych wartości, możemy jedynie napisać w miarę bezpieczne taktowania, ale pamiętaj o tym że robisz to na własną odpowiedzialność, niemniej, najpierw podaj informacje wyżej, potem zobaczymy.
  • #3 10997072
    Marcin6891
    Jest to dokładnie ta karta:
    http://www.gigabyte.pl/products/page/vga/gv-n560oc-1gi/
    Temperatura w spoczynku wynosi 37 stopni.
    W stresie natomiast wacha się między 87 a 88 stopni.
    Temperatura była sprawdzana w programie FurMark.
    Nie mogłem znaleźć nigdzie jaka jest dopuszczalna temp. dla tej karty. Tylko na stronie nVidii piszą, że 99 stopni.
  • #4 10997135
    rtj71
    Spec od komputerów
    Powinna się utrzymywać poniżej 80 stopni.
  • #5 10997143
    daavid117
    To Ty najpierw obniż te temperatury, a nie za OC się bierzesz.
  • #6 10997188
    Marcin6891
    Wymontować i założyć na nowo radiator? Dodam, że podczas gier nie przekracza 68 stopni.
  • #7 10997268
    rtj71
    Spec od komputerów
    Masz ją na gwarancji?
  • #8 10997431
    Marcin6891
    Jeszcze 2 lata od lipca.
    Także po teście w FurMark'u temperatura tym razem nie przekracza 81 stopni.
    Czy w takiej sytuacji da się zrobić jakieś OC tej karty?
  • #9 10998025
    leven
    Poziom 37  
    Nie wiele będzie dało się wycisnąć z tej karty, bo to już wersja OC.
    Może 950 mhz - maximum 1000 mhz, ale tu już pewnie trzeba będzie podnieść napięcie na GPU, a to podniesie temperatury.
    Furmark sobie odpuść, bo to tylko uszkadza karty.
    Chcesz testować, uruchom jakikolwiek benchmark np. vantage lub mark11, a najlepiej jakąś grę wykorzystującą DX11.
  • #10 10998064
    rtj71
    Spec od komputerów
    OC da się zawsze zrobić, ale w tym wypadku jest to nieopłacalne bo:
    a) dużo nie osiągniesz tj. leven wyżej wspomniał
    b) masz kiepskie temperatury
    c) masz kartę na gwarancji przez co nawet wymiana pasty jest 'nielegalna' a co dopiero wymiana chłodzenia na lepsze.
    Ja bym sobie odpuścił na rzecz np. OC procesora :)
  • #11 10998559
    Marcin6891
    Procka boję się trochę podkręcać bo i przy tym radiatorze temperatura trzyma się ledwo w normie.
    Jeszcze raz wielkie dzięki za zainteresowanie tematem. (do zamknięcia)
