307 1.6 16V VSS sensor antipollution fault
pientaszek1986 13 Cze 2012 13:58 9512 12
  • #1 10996782
    pientaszek1986
    Witam jestem tu nowy jako piszacy, wiele razy skorzystalem jednak z kompendium wiedzy jakim jest to forum... Za co autorom serdecznie dziekuje!
    Mam nadzieje ze i tym razem z Wasza pomoca rozwiaze moj problem
    Otoz posiadam Peugeota 307 1.6 16v rok 2002 wersja angielska
    Pewnego razu moj ojciec wzial sie za naprawe wentylatora i dotknal glownym przewodem prodowym do masy komputera :/ komputer zostal wymieniony u fachowców ale od tego czasu mam takze inny problem...
    Otoz zaswieca sie kontrolka silnika diagnostyka pokazuje VSS Vehicle speed sensor
    komp. pokladowy pokazuje Antipollution Fault
    Dodam ze zegary dzialaja wszystkie poprawnie
    Wydaje mi sie rowniez ze auto duzo pali czy ma to zwiazek? (moze wszystkim nam sie tak wydaje? ;) )
    PS. Po wyczyszczeniu kodu bledu komputerem "check engin" gasnie i jest spokoj na jakies 2-3 dni po czym wraca przewaznie przy naglym przyspieszeniu (np. wyjazd na autostrade)
    Komputer nie dostaje żadnego odczytu z tego sensora ktory zlokalizowalem na skrzyni biegow.
    Mam ogromna prosbe gdyz sensora nie moge dostac nigdzie poza dealerem peugota chcialbym najpierw sprawdzic wiazke i bezpieczniki dlatego bardzo prosze o schemat elektryczny jesli ktos ma... szukalem wszedzie pozdrawiam i z gory dziekuje
  • #2 10996946
    bartek_j
    Tam nie ma takiego czujnika -> prędkość idzie po CANie z ABSu.
    Chyba że fachowcy wstawili kompa od innego auta które takowy posiada, stąd błąd.
    Innych błędów brak ? ABS działa ?
  • #3 10997051
    pientaszek1986
    Witam dzwonilem do dealera i mowia ze sensor jest do kupienia 65funtow i ze jest na skrzyni a o robi do czego sluzy nie wiem i od nich tez sie nie dowiem tak ze to ze mowia ze jest nic jeszcze nie znaczy . Polozylem sie pod autko i wymacalem tam taki nad skrzynia mysle ze to chyba jednak to bo co innego? Innych bledow brak na moje szczescie .
    A no i predkosciomierz pokazuje wszystko ok
  • #4 10998502
    bartek_j
    Ciekawe.
    Jeszcze nie widziałem takiego w Peżocie 307, ale może jeszcze wszystkiego nie widziałem.
    Ale ABS normalnie jest, tak ?
    odłącz na próbę zasilanie od ABS (bezpiecznik) i zobacz czy prędkość będzie nadal pokazywać.
  • #5 10998610
    pientaszek1986
    Ok sproboje i dam znac abs dalej jest jak narazie
  • #6 10999942
    pientaszek1986
    Hej, Wypiąłem bezpiecznik od Sterowania ABS, oczywiscie stracile ABS, wspomaganie kierownicy oraz PREDKOSCIOIERZ nie dziala tak jak podejrzewałes, ale czy to wyklucza VSS w saochodzie? czy moze on spelniac jakas inna funkcje wiem ze nazwa wskazuje na to ze nie bardzo... Teraz pytanie jesli zalozyli inny komp "szpece" juz nie fachowcy ;) to podejrzewal by ze zalozyli z xsary picasso (ten sam silnik?!?) Ale przeciez skoro to ten sam silnik to tam pewnie vss rowniez nie wystepuje moze z innego puga ! Hmm zglupialem do reszty mniejsza z tym co z tym fantem zrobic? da sie to przeprogramowac? sek w tym ze ja jezdzilem kilka miesiecy ale teraz chce auto sprzedac I nie bardzo chce zresetowac i zostawic komus niespodzianke na za 3 dni ;) a jak powiem ze kontrolka sie swieci to juz wiadomo zero zainteresowania samochodem = omijac z daleka :/
  • #7 10999957
    Pawel wawa
    Musisz poszukać ko0goś, kto ma doświadczenie, za pomocą forum raczej nic nie zrobimy.
  • #8 11000103
    pientaszek1986
    Zdaje sobie sprawe ze tak by bylo najlepiej problem w tym zw jestem w uk jak zawolalem diagnoste skasowal 50 i mowi ze wyswietla mu vss ja mu na to ze mi tez i pokazuje mu chinski czytnik kodow podpial kompa jeszcze raz przejechaliamy sie mowi brak sygnalu z vss do wymiany wiazki nie dotknal a teraz sie okazuje ze prawdopodobnie tu nie ma vss i zonk heh dodam ze goac sie ponoc specjalizuje we francuzach
  • #9 11000141
    bartek_j
    Poczytaj go planetem prawdziwym i wtedy podaj co to za błąd. Numer też podaj.
    Skoro po odpięciu ABSu prędkościomierz nie działa, znaczy że to normalny 307 a nie jakaś wydumka, i sygnał o prędkości jest w CANie. Po co więc VSS by był ?
    A jest takie coś faktycznie na skrzyni ? Czy może włącznik świateł cofania znalazłeś ? ;>
  • #10 11000195
    pientaszek1986
  • #11 11003603
    andrend
    A wentylator działa prawidłowo?
  • #12 11003641
  • #13 11056414
    pientaszek1986
    Witam dzieki za wszystkie podpowiedzi problem odpukac rozwiazany dziwne to ale znalazlem na angielskim forum ze ktos w 307 mial ten sam problem p0501 i pozbyl sie go wymieniajac rezystory wiatraka czyli moj pierwszy problem sprawdzilem rezystory jeden nie byl dobrze wpiety ( ale wiatrak dzialal) sprawdzilem rezystancje na kontaktach i cewce wszystko ok poczyscilem i powyginalem styki i jak narazie juz tydzien wyglada to dobrze . Mam jeszcze jedno pytanko tak z ciekawosci czy silnik ze zwyklego 307 jest identyczny jak z wersji sw kombi? Mowia ciagle o silnikach 1,6 16v oraz czy te silniki byly takie same w wersjach przed i po lifcie z 2005 roku?
