Fiat Palio Wekeend 1.2 8v Fire gaśnie na biegu jałowym odrazu po zapaleniu
FrOsT18 13 Cze 2012 16:02 1672 5
  • #1 10997190
    FrOsT18
    auto jak w temacie, po podłączeniu IAW Scan pokazuje tylko jeden bład:
    -Silnik krokowy (zwarcie do GND/przerwa)
    Po skasowaniu błąd od razu wraca(obojętnie czy wtyczka jest podpięta czy też nie do krokowca), całą wiązkę przejrzałem jest w 100% ok. Objawy również wyglądają na problem z krokowcem np. po odpaleniu auta po calej nocy nie trzyma w ogóle obrotów, np. dojeżdżam do skrzyżowania i auto po prostu gaśnie.
    W samochodzie jest instalacja lpg, sprawdzona na komputerze nie ma zapisanych żadnych błędów, jednak na gazie sytuacja analogiczna. Gdy silnik się trochę zagrzeje jest to mniej odczuwalne/ nie dzieje się wcale.
    Do rzeczy, jeśli wiązka jest ok to jedyną powodem ciągłego błędu jest uszkodzenie ecu czy mogą być jakieś inne przyczyny ?
  • #2 10997567
    emeryt2
    Diodą LED z opornikiem sprawdź , czy masz impulsy na pinach 2,3 i 20,21 ECU! Rób to we dwóch , po włączeniu zapłonu po dłuższym postoju. Jeżeli będą to ECU zostaw w spokoju , a szukaj poza nim usterki.
  • #3 10997738
    FrOsT18
    Dzięki emeryt2 za pomoc, postaram się sprawdzić możliwie szybko i napiszę.
    Edit.
    Dla pewności rezystora o jakiej oporności użyć ?
  • #4 10999393
    emeryt2
    No Stary , piszesz w dziale dla kumatych - podpowiem ; nie mniej niż 470 omów i nie więcej jak 1kOm.
  • #5 10999805
    Pawel wawa
    Przenoszę do początkujących.
  • #6 11004360
    FrOsT18
    emeryt2 sprawdziłem jak pisałeś i tak:
    na pinach 2-3 po dłuższym postoju miga 2-4 razy
    na pinach 20-21 mignie 1 czasem 2 i potem świeci ciągle(wyłączę zapłon to po około 3-5 sek zgaśnie).
    Podmieniłem też silniczek krokowy, i teraz program pokazuje '' zwarcie do vcc''
