Renault Scenic 2005 szyba lewa opuszcza się skokami
lennys 13 Cze 2012 22:30 13533 12
  • #1 10998799
    lennys
    Witam serdecznie.
    Mój problem to otwieranie i zamykanie lewej przedniej szyby.
    Wygląda to tak, jeśli opuści się szybę o jakieś 3/4 to zamknie się z jednego impulsu. Natomiast jak ją opuszczę do końca to można ją tylko zamknąć naciskając przycisk wielokrotnie.
    Podobny temat był na forum ale niestety przytrzymanie przycisków na 5 sekund nic nie daje.
    Czytałem auto launchem i pokazał tylko błędy braku komunikacji z modułami sterowania szyb. Poprzedni właściciel na pewno wypinał moduły.
    Po skasowaniu błędów nigdy nie powróciły.
    Ponadto jak zostawię tę szybę otwartą a zamknę auto, uruchomię domykanie szyb to wszystkie 3 szyby się domkną a ta jedna nawet nie ruszy.
    Proszę o pomoc.
  • #2 10998809
    Pawel wawa
    Moduł szyby. Wymiana/naprawa.
  • #3 10998824
  • #4 10998886
    lennys
    Kolego Motronic dziękuje za szybką odpowiedz , zaraz idę testować tylko zapytam o jedno .Nie jestem laikiem ale nie lubię niedomówień aby wykluczyć błąd ludzki . Opuszczam szybę przytrzymując przycisk potem puszczam i naciskam w kierunku opuszczania na 10 sekund . potem jadę w górę przytrzymując przycisk zamyka się szyba i puszczam przycisk potem przytrzymuję go na 10 sekund w kierunku podnoszenia . czy tak ma być ?
  • #5 10998926
  • #6 10998951
    lennys
    Przetestowałem i wygląda to tak ,szyba jedzie na dół ale tylko jakieś 90% muszę puścić przycisk i nacisnąć ponownie żeby zjechała do końca , potem do góry muszę naciskać puszczać i naciskać ponownie żeby się zamknęła . z jednego impulsu się nie da
  • #7 10998960
  • #8 10998965
    lennys
    Czy te moduły da się naprawiać ? dodam tylko , że w elektronice i lutowanie smd jestem dobry . Po prostu nie rozgryzałem jeszcze renaulta
    tak zrobiłem w dwie strony ale nic się nie zmieniło
  • #9 10999045
  • #10 10999088
    lennys
    zaraz zobaczę na schematy , bo tak myślę miało by to sens to co piszesz , jeśli driver silnika ma inne zasilanie jak pamięć . bo jeśli ma takie samo to gubił by ustawienia po wyłączeniu zapłonu . Wiesz może jaka tam siedzi pamięć . Dodam , że moduł rozgrzebię jutro
  • #11 10999098
  • #12 11002410
    lennys
    witam ponownie , napięcia zasilające są . ale mam nowe spostrzeżenia . Powiedzmy , że na tą chwile szyba opuszcza się i zamyka tylko skokami , zamykam ja o końca przytrzymuję przycisk pięć sekund i po tym zabiegu szyba opuszcza sie z jednego impulsu ale tylko z jedzie o jakieś 90 procent , jak zatrzyma się sama to juz tylko skokowo można ją zamykać i otwierać dodatkowo po tym nie da sie ja zamknąć z pilota . Jak znowu zrobię reset i dam jej impuls do otwarcia ale zatrzymam ja dosłownie na centymetr zanim by się sama zatrzymała to działa tak jakby prawidłowo czyli z impulsu sama sie zamknie i da sie ja zamknąć z pilota ale tylko do puki nie opuszczę jej do końca , czyli jak sie sama zatrzyma . Potem to tylko skokowo i na nowo reset . Czy da się uratować ten modul ?
  • #13 11004092
    Jka
    Jak dla mnie wygląda na to ze ta szyba jest nie douczona ale można sprawdzić tez czy nie chodzi ona za ciężko w prowadnicach lub na bębenku gdzie nawija się linka i układ przeciążeniowy zostaje uruchomiony. Ja zawsze ustawiałem tak ze dojeżdżałem centymetr czy dwa do pełnego otwarcia i naciskając jeszcze raz trzymałem aż słychać będzie charakterystyczne "pyk" w drzwiach, po tym tez skokowo do centymetra dwóch do zamknięcia i to samo (trzymam przycisk az słychac to charakterystyczne "pyk") po tym zawsze działało. Przynajmniej w lagunie II tak jest.
    jka
