Ustawienie zapłonu w Astra F C16NZ - znak na kole pasowym skacze
pako1612 13 Cze 2012 23:12 1479 6
  • #1 10998980
    pako1612
    witam jestem tu nowy i mam problem z ustawieniem zaplonu w astrze f c16nz a mianowicie nie da sie go wyregulowac na znaki za pomoca lampy stroboskopowej poniewaz silnik chwilke chodzi rowno a potem znak na kole pasowym skacze a z tlumika slychac takie purkanie aparat zapłonowy wymienilem i dalej nic jesli ktos mial by jakis pomysl co moze byc przyczyna to bardzo prosze o pomoc. Pozdrawiam
  • #2 10999038
  • #3 11000062
    sputnik1
    O ile zdarzyłoby się że elektryka zawiedzie i dalej nie będziesz mógł ustwić zapłonu, to zajrzyj na koło rozrządu na wale korbowym, lubi się na nim zrobić mały luz (koło jest odlsne z klinem) często gdy rozrząd był robiony kilka razy lub koło się popuści delikatnie, momentalnie wyrabia się klin wyrabia się wał i po pewnym czasie bum, po zaworach, głowicy oraz ładnym wale.
  • #4 11000672
    pako1612
    jeszcze sprawdze tak jak mowisz motronic na ta zworke a jeszcze takie pytanko a gdyby sie dostawalo skas lewe powietrze to tez by tak chodzi? i jesli by bylo slabe cisnienie na cyl tzn uszczelka pod glowica?
    a co do tego walu to niedawno wymienialem silnik bo w tamtym starym obrocilo panewke i odrazu przy wymianie zmienialem rozrzad na wszelki wypadek bo silnik kupilem od znajomego z przebiegiem 100 tys km i rozrzad wymienial tylko raz wiec luz na kole od rozrzadu raczej wyklucze ale jeszcze na 100% sprawdze i dam znac co i jak
    teraz rozebralem ten aparat i te 2 kable zielony i zólty co ida do cewki czy jak sie to nazywa to sie bardzo ruszaja razem z ta cewka i ta oslona co jest na cewce to jest rozerwana czy to moze miec wpływ na to ze nie idzie ustawic zaplonu i czy te kabelki powinny sie trzymac na stale czy moga sie ruszac?
  • #5 11001253
    ociz
    Cewka ma być nieruchoma.
  • #6 11001494
  • #7 11001862
    pako1612
    tak zeby sie nie ruszala na boki? a wracajac do mojego pytania to czy przez slaba kompresje silnik moze tak chulac jak wyzej pisalem ? teraz zauwazylem blekitny dymek z tlumika ;/powoli zaczynam miec dosc tego auta..
