Niecykliczne cykanie zasilacza VX550, brak problemów pod obciążeniem
rtj71 14 Cze 2012 12:25 1856 12
  • #1 11000188
    rtj71
    Spec od komputerów
    Witam, ostatnimi czasy mój zasilacz zaczął cykać, tak dziwnie bo niejednostajnie, niecyklicznie, raz na jakiś czas cichutkie cyk. Myślałem że to wentylator ale niestety to nie to.
    Podczas obciążenia nic nie cyka. Ogólnie to czasami samo to przechodzi i kilka dni jest spokój, daje mi to do myślenia i nie wiem co może być przyczyną.
    W środku zasilacz wygląda w porządku, nie jestem w stanie stwierdzić co dokładnie powoduje owo 'cykanie'
    Zasilacz jest stabilny, pracuje tak samo jak wcześniej oprócz tego cykania. Niezwykle irytujące, szczególnie wieczorami.
    Podczas uruchomienia działa normalnie, dopiero po jakimś czasie objawia się to co wyżej.
    A i przy okazji, czy istnieje jakiekolwiek chłodzenie które da radę sobie z 8800 Ultra pasywnie ?
  • #2 11000536
    Oximon
    Czy cykanie jest głośne, czy raczej cichutkie? Może pod obciążeniem zasilacz cyka z większą częstotliwością, tylko bardziej hałasuje wentylator na cpu/gpu i tego nie słyszysz?
    Jedyne co mi przychodzi na myśl to jakieś "prawie" zwarcie i przeskakiwanie łuków energii/iskrzenie się. Czy komputer jest podłączony do gniazdka z uziemieniem? Może coś się smaży między jakimś kablem, a budową zasilacza???
    Spróbuj to zmierzyć: Połóż jedną sondę miernika napięcia na obudowie (tak, żeby metalowy bolec jej bez przerwy dotykał), a drugą do jakiegoś metalowego, dużego przedmiotu, np. Kaloryfera (tylko nie jakiegoś urządzenia!). Włącz miernik i komputer i obserwuj, czy pojawia się jakiekolwiek napięcie na obudowie w czasie "pykania".
  • #3 11000578
    rtj71
    Spec od komputerów
    Cykanie jest jak w zegarku, bardzo ciche. Pod obciążeniem NIC, kompletnie 0 innych dźwięków niż te które pochodzą z wentylatora. Najdziwniejsze że to się dzieje raz na jakiś czas.
    Komputer podłączony do gniazdka z uziemieniem.
    Zasilacz ma 5 lat, czy to co się dzieje może mieć jakikolwiek związek z wentylatorem? Tak i tak chcę go wymienić bo oryginalny stał się głośny.
    Miernik nic nie wykazuje.
  • #4 11000965
  • #5 11001053
    rtj71
    Spec od komputerów
    Sprawdzałem na dwóch listwach.
  • #6 11002917
    Oximon
    Listwa czy nie, ale musisz rozkręcić gniazdko i sprawdzić, czy kabel uziemiający jest dobrze podłączony (oczywiście wcześniej wyłącz bezpiecznik!)
  • #7 11002955
    rtj71
    Spec od komputerów
    Okej, jutro dam znać. Dzięki !
    A przy okazji, co do fanswapa to co można by zastosować?
    Gniazdko nie było uziemione, wszystko podłączone, zobaczymy czy to coś dało.
    Proszę o niezamykanie tematu w razie gdyby problemy nie ustąpiły.
    No i ponawiam pytanie o wentylator do tego cuda :)
    Co do 8800 Ultra dowiedziałem się że Thermalright HR-03 da radę sobie z nią pasywnie, ale czy coś jeszcze?
    Oximon
    Lepiej nie. Karty graficzne bardzo się grzeją. Mój 6200 nie miał fabrycznie wentylatora, ale tak się grzała (ponad 90*C!), że aż zwalniała swoje taktowanie. Dorobiłem sam wentylator pod molex'a i po sprawie. Dlatego chłodzenie pasywne do grafik to najgorsze, co może być.
    Kup sobie jakieś wydajne i ciche chłodzenie aktywne.
  • #9 11004456
    rtj71
    Spec od komputerów
    Mam 6870 z aktywnym i tej używam na codzień.
    Kupiłem ultrę za bezcen i kombinuję co fajnego można by z nią zrobić, tylko i wyłącznie hobbistycznie, grać na tym nie zamierzam. Jeśli nic nie wymyślę to sprzedaję ją dalej :)
    Co do zasilacza: naprawa gniazdka nic nie dała, zasilacz otworzyłem, wszystko wyczyściłem, póki co nic nie tyka.
    Kasek21
    To odsprzedawaj tą grzałkę jak najszybciej bo ani tego nie schłodzisz pasywnie, ani trzymanie pożeracza "W" do wyświetlania pulpitu nie jest mądre.
  • #11 11005352
    rtj71
    Spec od komputerów
    Dobra, pójdzie od złotówki. Zasilacz działa póki co.
    Karaczan
    Poziom 41  
    Takie cykania/piszczenia/grania moga byc wina luznych cewek.
    Zasilacze Corsair mialy wpadke z cewkami swojego czasu wlasnie.
    Nie jest to specialnie grozne ale moze po czasie powodowac zimne luty na cewkach, a to juz moze byc grozne ;)
    Cewki mozna probowac ponaginac, jak to nie pomoze mozna je zalac np butaprenem czy silikonem. Powinny zamilknac.
  • #13 11021941
    rtj71
    Spec od komputerów
    Problem rozwiązany. Pomogło tj. wyżej pisałem wyczyszczenie całego zasilacza i ponowny montaż.
