dotyczy: Toyota Yaris 1,0 z 2009r. kod modelu to KSP90L-CGMRKW – to prawdopodobnie wersja LUNA.
Czy można sprawdzić czy w fotelu są boczne poduszki powietrzne?
Pod fotelem jest jakaś wiązka kabli doprowadzona do fotela?
W serwisie mówią że jak są kable to poduszki powinny być, z innego źródła wiem, że kable są doprowadzone do odpalenia ładunku pirotechnicznego połączonego z pasami bezpieczeństwa i poduszką przy kierownicy.
Interesuje mnie to z uwagi, że w pojeździe uszkodzona jest regulacja wysokości fotela. W serwisie naprawa ok. 3000 zł
Chciałbym zdemontować ten fotel i zobaczyć co się dzieje z tą regulacją ale w instrukcji jest ostrzeżenie by nic nie robić poza ASO przy fotelach gdy są wyposażone w poduszki powietrzne.
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
