Napięcia na pinach w OBD 2 corsa b , brak komunikacji
marek_ak14 14 Cze 2012 21:19 5967 14
  • #1 11002319
    marek_ak14
    Witam , mam problem z komunikacją w corsie b ze złaczem diagnostycznym obd2 . Z 16 pinów zajete są numery 3,4,5,7 i 16 .Oto wyniki pomiarów : pin 3: pin 16-11,49 V ,4:16-12,31V , 5:16-12,31V , na 7 pinie wszędzie 0 , miedzy 3 i 4 oraz 3 i 5 0,09 V .
    Z tego co wiem pin 7 to komunikacja , 4 i 5 masa a 16 to 12 V .Wniosek z tego że zasilanie jest , zastanawia mnie natomiast czy aby na pinie 7 nie powinno pojawić się jakies napięcie i czy przypadkiem przewód z tego pinu nie jest gdzieś przerwany ...
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za sugestie
  • #2 11002342
  • #3 11002445
    marek_ak14
    Mam problem z gaśnieciem auta na ciepłym silniku , świeci check engine więc pojechałem do mechanika na komp , nie połączył się , potem pojechałem do innego i to samo - " brak komunikacji " . Nie wiem jakich oprogramowań używali , ale ten drugi stwierdził , ze albo przerwany któryś z przewodów albo sterownik silnika padł , wiem napewno że diagnozował ten sam silnik u mojego kumpla i nie było problemów z połączeniem .
  • #4 11002496
    maciej123
    Co za problem, sprawdź przy sterowniku silnika linie K.
  • #5 11002499
  • #6 11002528
    marek_ak14
    Radio nie jest oryginalne , co do linii k na sterowniku mam problem , bo nie wiem na którym pinie sie znajduje (oczywiscie na sterowniku - nie na złączu ).Zaraz ide zmierzyc rezystancje .
  • #7 11002538
  • #8 11002570
    marek_ak14
    miedzy masą a pinem 7 0 ohm
    Jutro postaram sie znaleźć ten przewód i sprawdze jego ciągłośc .
  • #9 11002833
  • #10 11004862
    marek_ak14
    Tak w ogóle jakie napięcie powinno być na pinie 7 ? Chyba raczej nie 0 V . Zastanawia mnie jak sie maja numery pinów na sterowniku do numerów na złączu , chce zlokalizowac przewody idace od złącza do sterownika . W corsie 1,0 12 V komputer jest z tyłu na silniku , wychodzą z niego 2 wtyczki . Zastanawiam sie czy istnieje mozliwość , ze w jednej z nich ida tylko przewody od złącza diagnostycznego , jesli tak , sprawa bedzie prosta , gorzej jesli pare przewodów będzie w jednej wtyczce a reszta w drugiej ..echh spróbuje powalczyć
  • #11 11004863
  • #12 11004873
    marek_ak14
    miedzy masa a nieszczęsnym pinem 7 wyszło 0 ohm
  • #13 11004877
  • #14 11004916
    marek_ak14
    No ale chyba tam nie powinno byc rezystancji , tzn miedzy pin 4 a pin 7 , inaczej świadczyłoby to o zwarciu....
    ok , przerwany kabelek od pina 7
  • #15 11004922
