Sharan 2006 błąd czujnika bocznej poduszki g179 i g180
marian19841 15 Cze 2012 17:36 4823 4
  • #1 11004951
    marian19841
    Witam!
    Prałem ostatnio mojego Sharana, wyjmowałem fotele przednie kierowcy i pasażera, zlałem ich dobrze wodą, po zamontowaniu zaświeciła mi się kontrolka poduszki powietrznej.
    Po podłączeniu VAG-a wyskakują dwa błędy
    Błąd czujnika zderzenia, odpalenia poduszki powietrznej - czujnik g179 i drugi taki sam g180.
    Kostki niby suche, błędy kasują się, po wyjściu na nastawy główne kontrolka poduszki gaśnie, po czym zapala się ponownie i znów te same błędy.
    Nie wiem czy się coś spaliło, czy trzeba może adaptować lub coś takiego.
    A może poprostu poczekać aż coś doschnie, tylko nie wiem dobrze co, w samchodzie nie lałem wodu w miejsca pod fotelami, więc myśle zę w samochodzie jest wszystko ok.
  • #2 11007017
    max19747
    prawdopodobnie czujnik(Mata) pod tapicerka siedzen do wymiany
  • #3 11007591
    marian19841
    Tak też myślałem, ale w Sharanie nie ma chyba mat.
    Wogóle nie wiem co się stało, prałem już tyle samochodów i ani razu tak sie nie stało.
    Nie wiem czy jest to wogóle wina wody, czy może tego że rozpinałem kostki pod siedzeniami?
  • #4 21289234
    Venom069
    Jeśli czujnik zderzenia boczny od strony kierowcy czy pasażera znajduje się w drzwiach pod tapicerka należy sprawdzić przewody które idą gumowym łącznikiem od słupka do drzwi. Tam mogą być nadłamane, przerwane przewody przez co generują błędy i problem.
    A tak swoją drogą co ma mieć wspólnego jakiś czujnik w siedzieniu jak tu jest mowa o czujniku bocznym zderzeniowym więc musi być gdzieś przy karoserii od wewnątrz a nie w siedzeniu.
