Civic98 1.4benzyna pali bezpiecznik "ALTERNATOR SP SENSOR"
mateuszTYGRYS 15 Cze 2012 19:01 1942 3
  • #1 11005223
    mateuszTYGRYS
    Witam spotkał się ktoś z takim przypadkiem ze bezpiecznik oznaczony "alternator sp sensor"się pali co parę dni , auto wtedy nie zapala brak iskry.
    Powinien być bezpiecznik 10A jeśli taki dam od razu pali,jak dam 20A jest w porządku na parę dni .
    Dodam ze ktoś wymieniał skrzynie ale raczej nie ma to nic wspólnego..
  • #2 11005261
    michalm111
    Być może ktoś przy wymianie skrzyni przyszczypał kabel i robi się zwarcie.
    Musisz przejrzeć wiązkę. I nie wolno montować bezpieczników większych niż zaleca producent, no chyba że chcesz samochód spalić...
  • #3 11005555
    nikusert
    Poziom 41  
    Czy jak bezpiecznik spalony,to dochodzi napięcie do alternatora-gruby przewód.
  • #4 11009812
    mateuszTYGRYS
    Jakby mial ktos podobny przypadek proponuje sprawdzic wiazkę pod kolektorem :
    pod kolektorem ssacym jest wspornik do kolektora a za nim jest wiazka i przetarł sie przewod ktory dotykał do tego wspornika :P
