Mercedes A 160 - jak wymienić napinacz paska micro bez demontażu silnika?
jarciu_11 15 Cze 2012 20:09 11263 2
  • #1 11005453
    jarciu_11
    Jak w temacie czy w tej A clasie idzie wymienić ten napinacz opuszczając silnik cudując kąbinując czy szkoda zdzierać ręce i lepiej wyciągnąć go ( znaczy opuścić całkowicie. I jak to czasowo wygląda. Pozdrawiam
    kombi15
    Spuszczenie silnika to jakieś 2,5 h plus drugie tyle na montaż jeśli posiadasz podnośnik.Jeśli go nie masz radzę się pogimnastykować- jest to do zrobienia
  • #3 11006263
    jarciu_11
    Czyli robiłeś to i jest mozliwość na tyle opuscić żeby włozyć klucz?? Właśnie w tym problem że wszystko czym dysponuje wyciąga silniki do góry bądz na dół lecz po zdjeciu maski i zaczepieniu za góre.a jak wiemy w tym modelu nie wiele da zdjecie maski . dziekuje jutro działam jak sie nie zaklinuje to napisze.
    Tak jak pisał kolega wyżej da się . odkręcamy dwie poduszki silnika z prawej strony i opuszczamy, miejsca jest akurat tyle żeby włożyć nasadke z grzechotką , i odkręcić napinacz
