OC HD 7850 - stabilność przy OC 1050/1450, Phenom 965 - bezpieczne napięcie?
nerubion 15 Cze 2012 21:35 1951 4
  • #1 11005811
    nerubion
    Witam, zacznę od karty graficznej HD 7850 - ustawiam zegary na 1050/1450 i po odpaleniu haven benchmark 2.5 wywala (tzn pojawia się biały/kolorowy ekran i trzeba resetowac) - czy to możliwe że zegary są ustawione zbyt wysoko ? we wszystkich testach w internecie ta karta bez problemu osiągała takie taktowania. Wygrzewałem w OCCT i po 6-7 minutach temperatura utrzymywała się na poziomie 83 C, i nic nie wywaliło.
    Co do procesora - ustawiłem 1,5V, dałem mnożnik 20.0 (4.0 ghz) i jest stabilnie - jakie jest bezpieczne napięcie dla tego procesora (żeby go nie zdegenerować) ? bo może jeszcze bym go jeszcze podkręcił, póki co temperatury niskie - po 6 min OCCT 55 C
  • #2 11007294
    t.luk
    A jaki masz cooler CPU, że chcesz się bawić takim napięciem CPU?
  • #3 11008793
    nerubion
    po co te pytania ? gdybym miał dziadostwo to temperatura by skoczyla. Mam Fortisa, także jakie jest bezpieczne napięcie ? Ciągle mam problem z GPU, teraz mam zegary na 1000/1400 i chyba jest stabilnie, tylko jestem zawiedziony bo 1050/1450 to chyba nie jakoś super dużo dla 7850. Może powinienem podnieść jej napięcie ? jakie są do tego programy, bo trochę szperałem w googlach, ale bezskutecznie. Swoją drogą grafika to http://www.saturion.pl/product/155572/Sprzet_...on_7850_HIS_2GB_HDMI_DVI_2xminiDP_PCI_E_.html
    MBO asus m5a97
    zasilacz ocz zs 550W
  • #4 11009066
    _haker_1
    Poziom 32  
    Napiecie jest bezpieczne dopoty, dopoki temperatura jest znosna (~<60st 24/7). Naturalna sprawa jest, ze procesor szybciej sie zuzywa przy wiekszym taktowaniu - po roku, dwoch nie ma roznicy. Po kilku latach, moze sie okazac, ze bedziesz zmuszony troche odpuscic. Nie ma reguly, mozesz miec fajny egzeplarz, mozesz miec slaby - nikt wrozka nie jest.
    Napiecia na GPU, zadnym programem nie zmienisz. Mozesz bawic sie w VMODy ale z tego co wiem do 7850 jeszcze nic nie ma. I nic dziwnego, bo to natychmiastowa strata gwarancji przy badz co badz calkiem nowej i wydajnej karcie.
    To, ze wysypuje Ci artefaktami przy takich taktowaniach moze swiadczyc tylko o tym, ze trafiles gorszy egzeplarz - nijak tego nie przeskoczysz.
  • #5 11021075
    Oximon
    Ale o czym wy mówicie? Wy macie w ogóle jakiekolwiek pojęcie o podkręcaniu? Autor podaje temperatury po 6 minutach testu, a wy nic???
    Autorze: Nie ma tak, że najpierw podnosisz napięcie, a póxniej prędkość. Najpierw zwiększa się taktowanie, a jak proc jest niestabilny podbija się napięcie o NAJNIŻSZĄ dostępną wartość. Kolejnym krokiem po PODBICIU NAPIĘCIA POWYŻEJ NOMINALNEGO są KILKUGODZINNE testy! Po 6 minutach to za przeproszeniem sobie możesz. Podaj temperatury i wrzuć wykresy z OCCT po minimum 1,5h ciągłego testu! Przy tak znacznym podkręceniu jest to konieczne!
    Co do karty graficznej to powiem tyle, co przedmówcy. Trafiłeś po prostu gorszy egzemplarz i nic z tym fantem nie zrobisz. A swoją drogą zasilacz też ma swoje ograniczenia, więc tak znacznie podkręcając CPU odpuść już sobie katowanie i tak całkiem dobrej grafiki.
