[C] Atmega32 resetuje się przy użyciu RS232 i ADC - analiza kodu C
Dragas 16 Cze 2012 12:30 1281 3
  • #1 11007301
    Dragas
    Chciałbym się dowiedzieć, gdzie jest problem w programie poniżej.
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Problem polega na tym, że kiedy przerwania od odbierania danych są wyłączone, ADC, działa. Problem natomiast powstaje, kiedy włączę przerwania (przy użyciu sei() ), procek resetuje się przy wywołaniu polecenia ADCMeasure(). Próbowałem wyłączyć przerwanie na czas odczytu danych, lecz to i tak nic nie pomaga.
    Dodam, że odbieranie danych działa bez problemu, ale dopóki nie odczytuje ADC.
    Dragas
    mirekk36
    Przecież włączasz obsługę przerwania ADC:
    ADCSRA |= (1 << ADEN) | (1 << ADIE) | (1 << ADPS0) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS2);
    A nigdzie nie masz napisanej jego obsługi
    ISR( )
    więc się resetuje
    nie włączaj tego bitu
  • #3 11007815
    Dragas
    Mirekk36 jesteś wielki :!:
    Siedziałem nad tym prawie 3 dni, myślałem już, że hardware jest źle zaprojektowany, a tu kod. Teraz działa poprawnie; nigdy bym nie pomyślał, aby błędy szukać w konfiguracji, która działa poprawnie bez włączonych przerwań. Dziwne, że pomimo wyłączonych przerwań na chwilę, i tak całość padała, ale cieszę się, że dobrze się skończyło :)
    Mam przy okazji 2 pytania:
    1. Przy jakim napięciu na ADC następuje wyzwolenie (jeśli miałbym włączone przerwania od ADC i napisaną funkcje)?
    2. Dlaczego przy prędkości 115200 (RS232), wysyłane są krzaczki, pomimo kwarcu 16MHz? (dotyczy kody podanego w pierwszym wpisie).
    Dragas
  • #4 11007848
    LordBlick
    Wszystko wyjaśnia nota katalogowa. Przerwanie nie jest wyzwalane żadnym poziomem napiecia, tylko zakończeniem pomiaru (nie trzeba wtedy badać bitu ADSC w ADCSRA). Pomiar należy wystartować niezależnie, lub można w tym samym przerwaniu po odczytaniu poprzedniego.
    Również to wyjaśnia nota katalogowa. Jest tam tabelka z % błędów przy danym zegarze i prędkości transmisji.
    http://lmgtfy.com/?q=atmega32+datasheet
