Renault Laguna 1 - nie działa otwieranie prawej szyby, słychać tylko domykanie
lesiu1515 16 Cze 2012 13:05 8789 21
  • #1 11007423
    lesiu1515
    Witam ostatnio nie otwiera mi się szyba od strony pasażera.Najpierw na przełączniku od kierowcy szyba nagle nie reagowała, i póżniej znów działała,a teraz przełącznik ani od kierowcy ani pasażera nie otwiera.Słychać domykanie ale przy otwieraniu nic.Szyba kierowcy wszystko jest ok.
  • #2 11007553
    driver19810219
    Witam zdejmij poszycie drzwi wypnij kostkę silniczka i miernikiem sprawdź czy dochodzi prąd do silniczka. jak już będziesz miał zdjęte poszycie odrazu będziesz widział czy z linkami i mocowaniami plastikowymi jest w porządku
  • #3 11018692
    lesiu1515
    Prąd dochodzi,reszta też wygląda ok.Dziwi mnie że po wciśnięciu od strony kierowcy nie ma żadnej reakcji, a od strony pasażera słychać domykanie.
  • #4 11019027
  • #5 11020289
    zibi581
    Witam niestety to jest przypadlosc reno ,przelacznik od strony kierowcy do wymiany.
  • #6 11021201
  • #7 11021442
    lesiu1515
    Od pasażera zamyka,ponieważ słychać domykanie, ale nie otwiera.
  • #8 11023930
  • #9 11035819
    lesiu1515
    Wczoraj jechałem samochodem, i od tak nacisnąłem sobie przełącznik, i prawa szyba zaczęła działać i na przełączniku kierowcy jak i pasażera.Jadnak po chwili wszystko wróciło do normy...?
  • #10 11037672
  • #11 11042304
    lesiu1515
    Zauważyłem że szyba przestaje działać kiedy tylko nacisnę na przełączniku pasażera.Gdy coś zaskoczy i zacznie działać, to tylko do momentu kiedy używał będę przełącznika kierowcy.
  • #12 11050312
    driver19810219
    Witam to weź zrób tak żeby się zablokowało i odłącz w tedy przełącznik od pasażera i zobacz czy działa tym od kierowcy, może ten przełącznik od pasażera się blokuję.
  • #13 11054152
    lesiu1515
    Zrobiłem i nic.
  • #14 11070135
    ryszard-888
    Witam. Podłączę się do tematu, ponieważ mam identyczny problem z szybą pasażera w Lagunie z 2005r. Rozbierałem boczek, sprawdzałem silniczek, połączenia, bezpieczniki, zamieniany był przełącznik od kierowcy.Ktoś mi powiedział że BSI tym steruje i w tym roczniku stosowana jest już cyna z mniejszą domieszką ołowiu (dyrektywa unijna) i potrafi pękać. Więc wymontowałem i sprawdziłem wszystkie ścieżki i połączenia pod potężną lupą, poprawiłem podejrzane luty i dalej to samo. Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
  • #15 11084074
    natrix141
    Rozwiązał ktoś z was ten problem na stałe?
    Ja miałem ten sam problem, przegrzebałem całą instalacje od drzwi, nie znalazłem przyczyny i wszelkie złącza potraktowałem CX-80. Jakiś czas już działa bez problemu, ale wątpię żeby to na dłużej pomogło, bo nie wiem czy to CX pomógł czy po prostu gdzieś jakiś kabel załączył czy co bo wcześniej czasem działało czasem nie, także myślę że długo to nie będzie działało...
  • #16 11357794
    oluus
    lesiu1515 znalazłeś już przyczynę?
    Mam ten sam problem;
    szyba przednia prawa się nie opuszcza, silnik reaguje na podnoszenie, tylko z przełącznika po prawej stronie;
    rozebrałem przełącznik kierowcy wygląda normalnie, od pasażera też;
  • #17 11754837
    lesiu1515
    Dalej tego nie zrobiłem.Teraz znów mnie "wzieło" ale już nie wiem co sprawdzać.Ma ktoś jakieś pomysły?
  • #18 13290061
    Lin_coln
    Czy może problem już został rozwiązany?
    U mnie też tak jest, że od strony kierowcy nie reaguje przełącznik, a od pasażera jego szyba normalnie zamyka się i otwiera bez żadnego ale. Z silniczkiem więc wszystko w porządku. Podmieniałem kostkę i tylko jedna reakcja była opuszczenia się szyby o jakis 1cm i później nic. Jak się wciska przycisk, to słychać tylko takie cykanie, jakby chciał a nie mógł. Coś ktoś wie? :)
  • #19 13616803
    krzycho1022
    Witam, nie chce zakladac nowego tematu poniewaz mam identyczny problem. Chcialbym zapytac czy ktos na forum rozwiazal problem?
  • #20 13616990
    stefankovalsky
    Ztego co pamiętam jest tam przekaźnik i może w nim być problem
    raz naprawiałem koledze taką awarię (wsadziłem 2 przekaźniki, lewo-prawo) koszt 5zł
    ale to była przeróbka z wersji angielskiej i nie pamiętam szczegółów.(nie chodziła wtedy szyba kierowcy czyli dla anglików pasażera)
  • #21 13626163
    krzycho1022
    Problem rozwiazany! Przyczyna byl zimny lut w przelaczniku po stronie kierowcy, dokladnie w przelaczniku ktory steruje szyba pasazera.
  • #22 13684121
    Lin_coln
    Jeśli zimny lut w przełączniku, to u mnie będzie inna przyczyna. Chyba że przełącznik, który podmieniałem też był walnięty :)
    Teraz już w ogóle nie reaguje. Stopniowo coś się kończyło aż się skończyło. Najpierw zamykanie szyby przestało działać, a otwieranie bez problemu. Później raz zaskoczył, a raz nie, a teraz w ogóle ;/ Sprawdze jeszcze raz.
