Czy UHF Dipol 44/21-69 Tri Digit będzie w moim przypadku dobrym wyborem?
16 Cze 2012 17:03 4903 4
  • Poziom 2  
    Witam!
    Postanowiłem wymienić antenę siatkową na kierunkową z dipola. Mieszkam w okolicy Wadowic, zamierzam odbierać z nadajnika:
    -Kraków, Chorągwica(ok. 47km):
    MUX1 k.25 506MHz 25kW
    MUX2 k.64 818MHz 63kW
    MUX3 k.48 690MHz 2kW
    http://www.dvbtmap.eu/terrainprofile.html?par...57339888,19.46468085050583,12&_=1339857195247
    lub
    -Katowice, Kosztowy(ok. 42km):
    MUX1 k.55 25kW
    MUX2 k.49 63kW
    MUX3 k.51 2kW
    http://www.dvbtmap.eu/terrainprofile.html?par...57339888,19.46468085050583,12&_=1339857806704
    Postanowiłem kupić tę antenę:
    http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_uhf_dipol_44-21-69_tri_digit_A2670.htm
    Czy to dobry wybór? Posiada ona wbudowany symetryzator - i tu moje pytanie: czy w momencie, gdyby sygnał był zbyt słaby, można ten symetryzator wymontować a w jego miejsce zamontować wzmacniacz dopuszkowy np. ten:
    http://www.dipol.com.pl/wzmacniacz_antenowy_dopuszkowy_lna-177_30db_ekranowany_B4009.htm
    wraz z takim zasilaczem:
    http://www.dipol.com.pl/zasilacz_wzmacniaczy_antenowych_zs_12v_100ma_z_regulacja_D0015.htm
    Czy użycie tego kabla:
    http://www.dipol.com.pl/przewod_koncentryczny_75_om_triset-113_pe_zelowany_1m__E1017_1.htm
    jest dobrym pomysłem?
    Na starej siatkówce ze wzmacniaczem dopuszkowym odbieram w miarę płynnie z Chorągwicy MUX1, jednak z MUX2 są już problemy.
    Pozdrawiam,
    Łukasz.
  • Poziom 39  
    antena, jak antena.
    Tak, w razie czego będziesz mógł wymienić symetryzator na jeden ze standardowych wzmacniaczy dopuszkowych, włącznie z tym LNA.
    luki_1988 napisał:
    Czy użycie tego kabla: (...) jest dobrym pomysłem?
    bardzo dobrym.
    szczerze powiedziawszy, 'siatka' od wybranej anteny nie różni się aż tak bardzo. Może wymień na początek kabel antenowy (tak czy inaczej wygląda, że trzeba to zrobić) i załóż do siatki symetryzator oraz zmień wtyczkę zasilacza antenowego na zwykła wtyczkę antenową (to minimalny koszt). A może stanie się cud... :D
    I jeszcze jedno - odbiór mux-3 z Kosztów to bardzo często nie problem małej mocy tego nadajnika, ale wpływ czeskiego nadajnika Praded. Czasami trzeba się dobrze nakręcić anteną, aby uzyskać stabilny odbiór tego mux-3.
  • Moderator
    Szkoda że nie podajesz dokładniej swojej lokalizacji. Określenie "okolice Wadowic" jest mało precyzyjne. Jak wiesz, okolica w której mieszkasz jest dość ciekawa geograficznie i do terenów płaskich nie należy.
    W samych Wadowicach są miejsca w których można lepiej lub gorzej można odebrać sygnały z trzech nadajników; Kosztowy, Chorągwica i Luboń.
    MUX1 i MUX2 są odbierane bezproblemowo nawet przy pomocy znacznie prostszej anteny bez jakiegokolwiek wzmacniacza. Jedyny warunek powodzenia to dobrze i wysoko postawiona antena i dobry kabel. W zależności od miejsca wybiera się kierunek katowicki lub krakowski.
    Z MUX-em 3 jest ten problem że:
    - tak jak kolega pisał: na k.51 jest MUX po stronie czeskiej, aby skutecznie odebrać sygnał z Kosztów w Twoich okolicach trzeba dysponować anteną o wiązce przedniej nie szerszej jak 30 stopni (Tri Digit ma ponad 50...) i do tego antena musi mieć otwartą przestrzeń w tym kierunku; zastosowanie wzmacniacza nie wchodzi w grę z uwagi na bardzo silny sygnał analogowy TVP2 na k.21 - 0,45 MW mocy czyli 200 razy więcej niż nadajnik MUX3;
    - natomiast MUX3 z Krakowa jest nadawany kierunkowo w kierunku Ojcowa, antena jest na 50ciu metrach, czyli w kierunku Wadowic jest niemal bokiem i bardzo nisko. Z własnego doświadczenia wiem, że w Wadowicach ten sygnał jest w zasadzie poza możliwościami odbioru.
  • Poziom 2  
    Dziękuję za odpowiedzi. Kupiłem tego tri digita z symetryzatorem, połączyłem kablem TRISET-113 PE (wyszło ok 25m kabla). Antenę skierowałem na nadajnik Chorągwica.
    Sytuacja wygląda tak, że oba multipleksy odbieram z siłą 100%, natomiast jakość MUX-1 jest na poziomie 60, zaś MUX-2 28-33% a MUX-3 jak się Panowie domyślali nie odbiera.
    Moje dokładne położenie geograficzne to: 49 stopni 54 minuty N, 19 stopni 27 minut 52.9 sekund E. Maszt antenowy przymocowałem do barierki na najwyższym balkonie (jakieś 9-10m nad ziemią).
    Czy przy takim położeniu lepiej odbierać z Kosztowego, czy z Chorągwicy? Może trzeba jakiś wzmacniacz dopuszkowy dokupić?
  • Moderator
    Jeżeli dobrze podałeś swoja pozycje to obydwa sygnały powinny być odbierane z wystarczająco dobra jakością. Do Kosztów jest nieco dalej niż do Chorągwicy, ale nie jest to znaczna różnica.
    Najlepiej będzie jak odwrócisz antenę na Kosztowy i sprawdzisz jak jest odbiór z tego kierunku. Przy dobrym ustawieniu anteny masz szanse na stabilny odbiór MUX3 z Kosztów. Jestem zdania że żaden wzmacniacz nie będzie potrzebny.
    Pamiętaj by wyszukiwanie dokonać w trybie ręcznym, nie automatycznym.
    Kosztowy to kanały 55, 49 i 51.
    Najlepiej wykreśl na mapie earth.google.com linie od twojego domu na kierunkach Chorągwicy i Kosztów, następnie ustaw antenę na pobliskie punkty orientacyjne. To wystarczająco duża dokładność. Jestem dobrej myśli, bo teren masz raczej otwarty.
    Zamelduj co uzyskałeś.
