Czy ktoś wie na pewno, czy masa wejść analogowych (połączona zresztą z masą wejść/wyjść cyfrowych), w falownikach Danfos (dokładnie Aqua drive FC202 5,5kW) powinna być fabrycznie połączona z metalową (uziemianą) obudową falownika?
Pytam bo firma kupiła 4szt identycznych (nowe, rzecz jasna) i miały być sterowane parami wspólnym sygnałem 4-20mA (wejścia analogowe ustawione na prądowe i połączone szeregowo).
Po montażu okazało się że na jednej parze działa ok - tu późniejsze pomiary po całkowitym odłączeniu kostek sterujących wykazały przerwę między masą wej. analog. a obudową, a na pozostałych dwóch falownikach jest ewidentne połączenie masy analogowej z obudową, no i oczywiście drugi w kolejności falownik ma sygnał zerowy (bo obudowy są uziemione).
Na początku myślałem, że te ze zwarciem są felerne, ale w instrukcji piszą że "napięcie sterowania 24V jest odizolowane od sieci ochroną typu PELV", a to by świadczyło o celowym uziemianiu masy we/wy sterowniczych.
Dodam, że tymczasowo obszedłem problem rezystorami i wykorzystałem sygnał napięciowy (wszystkie falowniki działają prawidłowo), oraz że po telefonie do Danfosa spec polecił mi sprawdzenie multimetrem, bo nie wiedział jak powinno być.
