Opel Zafira 1,6 Benzyna 2008 Sonda Lambda kontrolka check engine
augusto186 16 Cze 2012 23:17 7005 5
  • #1 11009027
    augusto186
    Witam, przejrzałem wiele wątków na forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
    Diagnoza komputera wykazała mi błąd ogrzewania grzałki sondy lambda. Sprawdziłem sondę, faktycznie nie było na niej oporu, wymieniłem sondę na używaną, wykręconą z Zafiry A na szrocie, opór sondy 5 omów (więc chyba w porządku), sprawdziłem przewody dochodzące do złączki, wszystko ok, napięcie 12V. Jeśli chodzi o spalanie samochodu to wszystko ok, nic się nie dzieje, trochę obroty falują. Po zamontowaniu i wykasowaniu błędu z komputera problem znika... ale tylko na dwa odpalenia auta(bez znaczenia od ilości przejechanych kilometrów). Nadmienię, że robiłem czyszczenie katalizatora. Moje pytania są następujące:
    1) czy może to wynikać z tego, że błąd jest kasowany programami nieprofesjonalnymi w w wersji testowej?
    2)czy ten błąd jednak dalej może wynikać z problemów uszkodzenia sondy lub przewodów etc.?
    Wydaję mi się, że technicznie wszystko jest w porządku z autem.
    Jeśli chodzi o wizytę u mechanika to wolałbym tego uniknąć, mieszkam za granicą a tutaj godzina robocza mechanika w autoryzowanym warsztacie dużo kosztuje. To już ostateczność.
    Dzięki za ewentualną pomoc
  • #2 11009514
    Ireneo
    A my mamy wróżyć czy ona jest ok?
  • #4 11009607
    augusto186
    Sonda pracuje poprawnie. zmierzyłem napięcie, opór (tylko nie wiem czy 5 omów to nie za mało). Jednak jadę dziś do Vauxhalla na porządną diagnostykę, trudno. Znajomy ma mi dostarczyć wszystkie schematy naprawy takiego uszkodzenia. Podzielę się.
  • #5 11025618
    augusto186
    Jak się okazało zamieniłem zepsutą sondę na lepszą, ale również na wykończeniu. Po schemacie (który załączam - niestety w języku angielskim)doszedłem do tego. Wymieniłem sondę na nową, koszt 65funtów, wszystko działa bez problemów. Mam nadzieję, że komuś się przyda schemacik.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2321314.html#11025595
