Vw Golf II z silnikiem od Vw Golfa III 1.9 diesel (bez turbosprężarki) chłodnica
xxxadoslawxxx 17 Cze 2012 09:38 2180 7
  • #1 11009549
    xxxadoslawxxx
    Mam pewien problem z chłodnicą silnika.
    Otóż po wyłączeniu zapłonu chłodnica zaczyna pracować bezustannie, dopiero gdy odłączyłem kostkę od silniczka wiatraka to przestała działać.
    A co ciekawe, gdy przekręcę kluczyk stacyjki to również chłodnica przestaje pracować.
    Sądzę, że gdzieś po prostu został przerwany obwód lub zawiódł jakiś czujnik.
  • #2 11010591
    kombi15
    Sprawdź czujnik temperatury na chłodnicy,to on załącza wentylator.
  • #3 11010770
    Zico63
    Poziom 37  
    W TD nie ma innego, niż na chłodnicy czujnika/włącznika i taka praca wiatraków się nie zdarza. A jeśli silnik był adaptowany z wersji z hakiem lub klimą - będzie sterownik dodatkowy i należy najpierw odpiąć mu wtyk z grubymi kablami i spojrzeć co z wiatrakiem; następnie włączyć ten wtyk a wyjąć ten z cienkimi.
    Zależnie od tego kiedy przestaną się kręcić - winien będzie najprawdopodobniej sterownik lub któryś z jego czujników.
    Ja odłączyłbym w ogóle ten sterownik - jeśli klimy nie ma...
  • #4 11010804
    kombi15
    Więc jeśli czujnik się uszkodzi|(zrobi zwarcie)wentylator będzie pracował non-stp
  • #5 11010870
    Zico63
    Poziom 37  
    Słusznie, bo:
    Ale:
    Czyli jednak nie włącznik w chłodnicy...
    Najprościej jest chyba odpiąć wtyczkę tego włącznika, czyż nie?
  • #6 11011191
    kombi15
    Jak najbardziej!
    Zico63 napisał:
    Ale:
    kolega napisał raczej
    Więc niech napisze czy włącza czy raczej wyłącza zapłon
  • #7 11011210
    Zico63
    Poziom 37  
    To znów niżej.
    Fakt; a najlepiej dokładnie jeszcze raz...
  • #8 11013094
    xxxadoslawxxx
    Wystarczyło wypiąć jeden przekaźnik w kabinie i problem rozwiązany . Był on bardzo ciepły tak więc pomyślałem że to właśnie tu jest przyczyna usterki . Dzięki za pomoc :D
