Opel Astra 2, 1.7 DTI 2002r, moduł wentylatorów, klimatyzacja
Albus 17 Cze 2012 18:38 18078 8
  • #1 11011354
    Albus
    Witam, auto jak w temacie Astra 2 z silnikiem 1.7 DTI 2002rocznik, Problem jest z systemem chłodzenia . Wentylatory włączały sie po zgaszeniu silnika i chodziły kilka minut. Zacząłem od odczytania błędów :
    W silniku :
    P0481 - Za słaby sygnał przekaźnika 2 wentylatora / obwód otwarty
    (04) - Obecny
    P0480 - Za słaby sygnał przekaźnika 1 wentylatora / obwód otwarty
    (04) - Obecny
    w module chłodzenia:
    00163 - Temperatura chłodziwa silnika, brak sygnału
    Obecny
    00057 - Żądanie odcięcia systemu klimatzyacji, brak sygnału
    Nie występuje
    Dobrałem się do modułu wentylatorów w nadkolu, (moduł z jasną obudową) i okazało się że przepruchniały kable przy wtyczce, kable naprawione.
    Błędy z modułu chłodzenia usunęły się i" nie wracają". Wentylatory się nie włączają już po zgaszeniu silnika ale w silniku nie da się skasować 2 błedów które są powyżej. Dodam że odpinałem czujnik temperatury wtedy wentylatory działają
    Moje pytania to w czym jest jeszcze problem że sterownik wywala te błędy i świeci się kontrolka z kluczem ???.
    Drugie pytanie to : Gdy włączam klimę sprężarka uruchamia się , lecz nic nie chłodzi, czy gdyby było brak czynnika włączyła by sie wogóle sprężarka??
    Ps. do modułu wentylatorów ktoś kiedyś dołączył przekaźnik - jeden przewód podłaczony do modułu chłodzenia do przewodu koloru szarego(nie mogę namierzyć ktoryu to w schemacie przewód) , drugi przewód idzie do sterownika silnika, no i masa i plusowy to wiadomo. Ma ktoś pomysł co autor miał na myśli?
    Aha, auto nabyte dopiero co więc nikt nic nie wie od kiedy nie działa itp.
    Opel Astra 2, 1.7 DTI 2002r, moduł wentylatorów, klimatyzacja Opel Astra 2, 1.7 DTI 2002r, moduł wentylatorów, klimatyzacja
    A i jeszcze jedno- w teście elementów wykonawczych-
    cooling fan relay 1
    cooling fan relay 2
    cooling fan relay 3
    gdy aktywuje nic się nie dzieje, wentylatory nie startują, przekaźnika też żadnego nie słychać.
  • #2 11011413
    Pawel wawa
    Wywal to, pewnie zapinany przekaźnik na wentylatory bo zgniły kable, które naprawiłeś.
    Teraz przywróć sygnał z czujnika temperatury.
  • #3 11011790
    Albus
    Nie logiczne byłoby wstawianie przekaźnika i wpinanie się kablem w okolicy którego inne są uszkodzone (bo ten kabel co idzie do przekaźnika wpięty jest przy wtyczce modułu wentylatorów i doprowadzony jest luzem do puszki na zdjęciu) .
    Ps a ten sygnał z czujnika temp. chyba jest w porządku bo w module wentylatorów -brak błędów , błędy są w silniku tylko .
  • #4 11011832
    Pawel wawa
    Bo sygnał idzie do sterownika silnika.
    Ja w takiej sytuacji biorę cążki, wycinam całe rzeźby i przywracam do stanu fabrycznego, potem następuje diagnoza i naprawa.
  • #5 11012206
    Albus
    Dobrałem się i ja do przekaźnika ale czy zapięty czy wypięty przekaźnik nie ma różnicy - zostały 2 błędy w sterowniku silnika i świeci się kontrolka z kluczem.
  • #6 11012376
    Pawel wawa
    Jakie masz błędy w sterowniku silnika? Jaką widzisz temperaturę w parametrach?
    Czujnik temperatury chłodziwa ma dawać sygnał na pin A42 sterownika. Tego pewnie nie widzi.
  • #7 11012774
    Albus
    (04) - Obecny
    (04) - Obecny
    Temperatura w parametrach raczej w porządku przy odpaleniu była niska , póxniej 70 -80 stopni z tego co pamiętam.
    Wyciąłem całkiem przekaźnik i kable, jest jak fabryka zrobiła. Nie pomogło to w usunięciu błędów bo i wyłączałem zapłon wyjmowałem kluczyk i kabel z gniazda obd wyjmowałem i zamknąłem program diagnostyczny i od nowa podłączyłem się - błędy były nadal.
    Dalej odłączyłem wtyczkę od EGR elektrozaworu( sprawdzałem czy zareaguje diagnoza na odpiętą wtyczkę) Błąd od egr wyskoczył i usunąłem i co dziwne 2 błędy od tych przekaźników wentylatorów usunęły się i nie wracają -kontrolka zgasła i jest dobrze . Dziwne jak dla mnie zjawisko ale jest już wszystko dobrze
  • #8 11064986
    Albus
    Niestety problem pojawił się znów, jak zimny kontrolka się nie zaświeca, a jak cieplejszy silnik już potrafi się zapalić , później zgasnąć... Czy te sterowniki silnika miały jakąś powtarzalną usterkę? Czy szukać jeszcze w kablach problemu??
