micra k11 97 16v 1.0 nagle zgasł silnik podczas jazdy
serwuch 17 Cze 2012 19:35 3522 10
  • #1 11011518
    serwuch
    Zasilanie cały czas jest. Rozrusznik kręci.
    Brak na swiecy iskry. Kopułka przeczyszczona i nic. Jak sprawdzić cewkę ?
    Czy kondensator ma coś do rzeczy?
  • #2 11011528
    kombi15
    Sprawdź impuls do cewki i będziesz wiedział czy działa.
  • #3 11011809
    zdzisek11
    Kondensator niema nic do rzeczy.
  • #4 11011841
    wzagra
    Poziom 33  
    A pasek rozrządu jeszcze jest?
  • #5 11011966
    serwuch
    Paliwo sprawdzilem ,czy dochodzi. O ile wiem micra ma łańcuch rozrzadu. Paski są dwa alternatora i drugi? ale Są.
  • #6 11011984
    kombi15
    Co ma pasek rozrządu do braku iskry?Trzeba sprawdzić czy cewka jest sterowana. Może po prostu padł hall.
  • #7 11012148
    Doktorr
    W tym samochodzie nie hal a opto. Wyciąg aparat zmasuj przekręć stacyjkę i kręć za płetwę aparatu. powinny być solidne impulsy. Jak czerwone , słabe albo wcale sprawdzić zasilanie masę impuls wychodzący i powrotny z ecu. Jak niema czym to podłożyć inny aparat.
  • #8 11020107
    serwuch
    Mam wiszący kabel masy, bezpośrednio do karoserię naprzeciw cewki zakonczony wtyczką .
    Cewka ma plus z akumulatora, ma minus bezposrednio poprzez zworą z silni kiem.
    I jeszcze to jest trzeci /sterowanie ?
    Jutro zabiore sie za sprawdzanie.
  • #9 11020132
    kombi15
    Tak na tym trzecim ma być sterowanie cewki. Impulsy z plusa.
  • #10 11023828
    serwuch
    Pomylilem cewkę bendiksa z zaplonem .Zdarza się.
    Jeszcze raz .Zdjąłem kopułkę i mam trzy zestyki. Czy te dwa górne to cewki/plus i minus/ a dolny to sterowanie?
  • #11 11045959
    serwuch
    Czy przykladając przewód ze świecą do "trzpienia" (przepraszam) co idzie na palec /ale kopułka jest
    zdjęta/ powinna być iskara do masy. Jak nie ma ma ?
    Pozdr.
