Rover 416 1997 - Schemat elektryki silnika, problem z czujnikami temperatury
gka3 17 Cze 2012 22:19 2482 5
  • #1 11012141
    gka3
    Nie odpala na zimnym silniku. Za bogata mieszanka zalewa świece.
    Brak błędów.
    Parametry w normie oprócz temperatury zewnętrznej i temperatury paliwa
    pokazuje + 200 st C.
    Nigdzie nie widzę tych czujników.
    Szukam schematu instalacji.
  • #2 11012371
    DziadzioMiecio
    Witam w tym roczniku była wersja benzynowa i ON podaj kod silnika. Jak On to filtr paliwa lub pompa zresztą powinieneś wiedzieć. Piszesz świece to pewnie benzyna to chyba jakaś pomyłka z ta temperaturą bo czujniki powinny pokazywać max 140 stopni jak pamiętam wygląda na błąd sterownika. Jak podasz jaki to silnik to coś poszukam.
  • #3 11012799
    gka3
    Tak to Benzyna.
    Juz zamówiłem sterownik zobaczymy
  • #4 11015564
    dabu
    Poziom 32  
    Czujnik temperatury na listwie. Jeśli silnik rovera to cięzko odpalają na zimno jeśli czujniki zawyżają temp.
  • #5 11016655
    gka3
    Pod 4 wtryskiwaczem jest czujnik, myślałem że temperatury powietrza zasysanego.
    To jednak temp. paliwa.
    Wymienię sterownik i zobaczymy co dalej.
    Poza tym mam duży problem żeby skomunikować się testerem.
  • #6 11028156
    gka3
    Wymieniłem sterownik silnika MEMS.
    Dalej bez zmian.
    Nie ma błędów.
    Czujnik pod 4 wtryskiwaczem to czujnik temperatury powietrza zassanego.
    Wszystkie parametry w normie.
