Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
Sterownik pralki Whirlpool L1782
18 Cze 2012 09:42 16256 6
  • Poziom 10  
    Szanowni Forumowicze
    Proszę o poradę. Sterownik pralki Whirlpool L1782 prawdopodobnie przegrzewa się w trakcie pracy, gdy ustawimy pranie w wysokiej temperaturze.
    Pranie w temperaturze 30 lub 40 stopni Celsjusza przebiega poprawnie, natomiast w wyższych temperaturach program zatrzymuje się, zaczyna mrugać kontrolka "serwis". Gdy sztucznie wymuszę przepływ powietrza przez sterownik program prania idzie dalej.
    I teraz pytanie co zrobić?
    Kuba
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 39  
    Nic więcej nie świeci i nie mruga?
  • Poziom 22  
    Na ostatnim zdjęciu jest triak silnika ,który nie został dociśnięty do radiatora .Weż pastę i przykręć triak.
  • Poziom 10  
    Triak jest dociśnięty blaszką, zdemontowałem ja aby pokazać oznaczenie.
    Myślę, żeby dać pastę, śrubkę oraz przykręcić dodatkowy radiator.
  • Specjalista AGD
    Aby sprawdzić czy to wina sterownika nagrzej go suszarką do włosów i puść na tych niskich temperaturowo programach , jeśli zafiksuje to znaczy że jakiś element reaguje termicznie , łatwo go odszukasz oziębiając poszczególne elementy na płycie zamrażaczem w sprayu . A w ogóle przy takich objawach wprzódy sprawdza się grzałkę na przejście i upływność do masy i długość szczotek silnika .
  • Moderator
    Proszę sprawdzić przekaźnik oraz układ odpowiedzialny za jego sterowanie.
  • Poziom 10  
    Nowe obserwacje
    Poskładałem wszystko, aby sprawdzić grzałkę na gorąco. Grzałka jest OK.
    Załączyłem pranie na 90C, pralka działała poprawnie do czasu nagrzania. Potem silnik nie mógł obracać bębnem, zaczynał kręcić, ale stopniowo słabł, potem buczał bez obracania i stop. Za chwilę to samo w drugą stronę itd.
    Postanowiłem zdjąć górną obudowę. po chwili pralka zaczęła prać normalnie, tzn żwawiej kręciła bębnem (bez buczenia na końcu cyklu).
    Po jakimś czasie poszedłem sprawdzić co się dzieje i znowu awaria. Na etapie płukania świeci się dioda "serwis" i miga dioda "start".
    Puściłem płukanie i wirowanie jeszcze raz (cały czas bez górnej obudowy). Silnik w dalszym ciągu miał problemy z powolnym obracaniem (jak poprzednio, najpierw kręci, potem zatrzymuje i buczy), ale płukanie i wirowanie jakoś przeszło do końca.
    Proszę o dalsze sugestie.
    P.S.
    Pralka naprawiona. Przyczyną nieprawidłowego działania był magnes tachometru, który przesunął się na końcówkę wału silnika, ocierał o obudowę fałszując pomiar. Magnes został dopchnięty.
