Alan 100 Plus - brak reakcji, niskie napięcie na Q15 i D15, co dalej?
młody3192 18 Cze 2012 12:06 1672 7
  • #1 11013260
    młody3192
    Witam, otrzymałem jako nie sprawdzone (chcoiaz po podłączeniu niby startowało) radio alan 100 plus. Gdy trafiło do mnie nie dawało żadnych oznak życia. Dioda zabezpieczająca sprawna, d18 - 7 v, d5 - 0,5 v, na 24 nożce syntezy tez 7 v, kwarc sprawny. Zastanawia mnie jednak fakt iz na Q15 i d 15 występuje napięcie zaledwie 0,75v. Q15 podmieniłem na bd 135 i ten sam objaw. gdzie szukać w następnej kolejności? Można odrzucić syntezę mimo ze dochodzi do niej zasilanie?
  • #2 11013382
    kriss51
    Jakie napięcie masz na kolektorze Q15? Dioda D15 sprawna? Najlepiej ją podmień jeśli na kolektorze masz napięcie zasilania radia. Bez napięcia około 9V na emiterze radio będzie martwe tak jak teraz masz. Proszę sprawdzić jeszcze opornik R87 680Ω. Nawet bez Q15 w miejscu bazy ma być około 9V. Jeśli na bazie nie ma napięcia to może być brak napięcia na kolektorze, uszkodzona D15 lub opornik R87.
  • #3 11013483
    młody3192
    Q15 na kolektorze ma 0,65v. D15 sprawna. Rezystor w porządku również. Po podmianie diody radio wstało na kolektorze mam 13v, nie działa jednak wyświetlacz, nadawanie niby jest ale po puszczeniu nośnej w głośniku słychać brum. Mimo iż nie działa wyświetlacz a zmieniam kanały na "czuja" żadnych zmian nie słychać, ot chociażby nie mogle znaleść 27.180. Radio potrafi samo przygasnąć i dopiero ponowne wyłączenie i włączenie powoduje jego ponowne uruchomienie.
  • #4 11013560
    kriss51
    Coś tu kręcisz, bo napisałeś że na kolektorze miałeś 0,65V, dioda sprawna, a po podmianie diody na kolektorze pojawiło się napięcie. Nawet z uszkodzoną D15 na kolektorze ma być 13V. Mniejsza o to. Teraz zmierz napięcie na emiterze Q15. Powinno być około 8,5V.
  • #5 11013655
    młody3192
    Mimo wszystko takiego napięcia nie było, być może zimny lut na diodzie, bo wróciłem na ta poprzednia diodę i już działa tak jak po podmianie. Sprawa wygląda tak, przy włączonym zasilaniu cały tranzystor ma 13v na każdej nodze, na wyłączonym spada właśnie do wyżej wymienionych 0,65v. Uszkodzony tranzystor?
  • #6 11013688
    kriss51
    Ale co ty z tak prostej sprawy zrobiłeś? Wyciągnij tranzystor i w miejscu bazy masz mieć 9V, kolektor 13V i bez tranzystora emiter 0V. Wkładasz przynajmniej dobrze ten tranzystor? Potrafisz poprawnie lutować? Zdaje się że całe te radio wykończysz. Po włożeniu tranzystora masz mieć na emiterze około 8,5V to najważniejsze napięcie. Z tego co piszesz teraz masz 13V na emiterze. Ciekawe co jeszcze spalisz w tym radiu? Jeszcze jedno. Mierzyłeś oryginalny tranzystor,albo na tzw. "oko" go podmieniłeś? Potrafisz mierzyć tranzystory? Wiesz gdzie są poszczególne elektrody tranzystora, by go poprawnie wstawić? Jeśli nie masz pewności to zobacz u wujka gogle.
  • #7 11021856
    PLEXI
    Podejrzewam, że ten BD wlutowałeś.
    Sprawa wygląda tak: na kolektorze Q15 masz napięcie zasilania radia, na bazie powinieneś mieć napięcie takie jak na diodzie D15 czyli 9,1V, a na emiterze powinieneś mieć około 8,5V. Jeśli na emiterze masz napięcie zasilania, to są dwie możliwości- przebicie tranzystora między kolektorem a emiterem, lub uszkodzona dioda D15- na przerwę. Podstawa aby radio ożyło jest uruchomienie napięcia zasilającego syntezę- czyli układ LC 7185.
  • #8 11022252
    kriss51
    Nie zdążyłem napisać że nie wiem czy autor wie że to "zenerka" a nie zwykła dioda. Jeśli wstawił zwykłą to faktycznie będzie wszędzie około 13V :D . Zresztą nie ma co pisać na ten temat. Zwłaszcza że autor już też nic nie pisze. Chyba przerósł go stabilizator na trzech elementach :D .
