Seat Ibiza 1.4 '98 - falujące obroty i zacinające się kierunkowskazy
bula0000 18 Cze 2012 16:34 16557 11
  • #1 11014325
    bula0000
    Interesuje mnie opinia i oczywiście możliwa porada w takiej sprawie.
    Mam Seata Ibizę 1.4 benzyna 98 rok.
    Od jakiegoś czasu strasznie falują mi obroty oraz auto często gasło na wolnych obrotach.
    Po wizycie u mechanika nr.1 wymieniona została przepustnica (koszt 250 zł) a następnie zregenerowana. Usterka ustała na jakieś 5 dni.
    Potem po wizycie u mechanika nr.2 wymieniona została sonda lambda (koszt 230 zł ). Dzięki tej wymianie auto nie gaśnie ale obroty dalej falują.
    Przy tym pojawia się także problem kierunkowskazów, które często się zacinają, zaczynają normalnie chodzić dopiero po "zresetowaniu" światłami awaryjnymi. Proszę o pomoc i poradę, gdyż naprawdę już głupieję.
  • #2 11014802
    ociz
    Podaj kod silnika, bo tam różnych 1,4 było jak psów w schronisku.
  • #3 11018835
    bula0000
    Jedyne litery ktore mogą byc kodem to AEX
  • #4 11018869
    kasiaseb1
    Miałem takie przypadki w VW i audi, wymiana czujnika temperatury rozwiązała problem.
  • #5 11221496
    kenion
    Co do gaśnięcia silnika i falowaniu obrotów - u mnie pomogło czyszczenie przepustnicy. Później przez około 100km przepustnica się adaptowała. Miałem też wcześniej problemy z zalewaniem się silnika - pomogła wymiana czujnika temperatury.
  • #6 11222021
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    O ile pamiętam to w AEX 1,4 8V robi się adapatcję przepustnicy.
    Przepustnica wyczyszczona, silnik rozgrzany, zgaszony.
    Potrzebny VAG.
    Są jakieś błędy w ECU?
    Jaką masz teraz przepustnicę?
  • #7 11223661
    kenion
    Potrzebny VAG.
    Adaptacja też robi się sama po przejechaniu większej ilości kilometrów. Miałem dwa razy czyszczoną przepustnicę i nie robiłem programowej adaptacji.
  • #8 11223681
    robmaz
    Czy było sprawdzone ustawienie zapłonu ?
  • #9 11674072
    Rychupeja
    mam to samo ale kod silnika ASW rozwiązał ktoś ten problem?
    sorka ANW kod silnika
  • #10 11760774
    Rychupeja
    Czy czujnik położenia pedału hamulca może mieć w tym przypadku winę? bo to mi pokazuje na kompie. odpalę auto pojeżdżę trochę wywala mi błąd zapala się na blacie w samochodzie żółta kontrolka EPC i auto zaczyna świrować.
  • #11 12868540
    skipol1313
    Witam posiadam Ibizę z 97 roku 1,4 AEX 60KM.
    Przepustnica wyczyszczona i zaadaptowana, lecz są błędy na sondzie lambda ( prawdopodobnie zdechła) w aucie jest instalacja LPG sekwencja ESGI ver.2 czy przy wymianie sondy bądź jej czyszczeniu i ponownym montażu nowej czy używanej robi się jakąś adaptacje Wag-iem czy tylko wymiana i po krzyku ??????
