VW Passat - Uwalilem ECU 038906019KD - jak je odzyskac?
mirko2 18 Cze 2012 21:18 13746 21
  • #1 11015550
    mirko2
    Posiadam VW Passat 1.9 TDI 130 km 2004 rok i w nim ECU typu Bosch 038 906 019 KD.
    Uwalilem kablem Galletto wgrywajac przez pomylke zly wsad(oba wsady nazwalem tak samo)gapa ze mnie.
    Auto nie zapala i swieca sie kontrolki a wsad wgral sie pieknie i do konca...
    Najgorsze jest to,ze nie moge sie polaczyc z ECU,by wgrac backupa.
    Wie ktos jak sie do tego zabrac?
    Metoda"na stole"byla by chyba najlepsza,no ale trzeba wiedziec pod jakie piny trzeba sie podpiac.
    Za wszelka pomoc bede wdzieczny.
  • #2 11015637
    tolo
    Najszybciej to rozbierz sterownik, wylutuj flasha, w programator i po sprawie.
    misiek-888
    Poziom 36  
    Albo możesz spróbować bot mode. Schemat podłączenia 15P
  • #4 11015730
    mirko2
    Boot mode musze zrobic z pinem nr 44 kosci pamieci (Reset) polaczonym z masa?
  • #5 11015774
    misiek-888
    Poziom 36  
    Mase podłączasz na kilka sekund. Napewno nie 44. Poszukaj
  • #6 11015826
    mirko2
    Czytalem o pinie 24 no ale to jest data input/output DQ4 na kosci AM29F400BT.
  • #7 11015867
    misiek-888
    Poziom 36  
    To tak jest . Piszą o 20 , 24, 28 ja raz robiłem po 24
  • #8 11015902
    mirko2
    Jutro zdobede odpowiednie konektory i wieczorem bede testowal.
    Dam znac jak poszlo.
    Dziekuje.
  • #9 11023829
    mirko2
    Lipa.
    Na poczatku nawet probowalo sie cos wgrywac,no ale pasek postepu nie szedl.
    Po kilku nieudanych probach chyba zrobilem zwarcie pomiedzy pinami 1 i 2 ECU i teraz lipa.
    Czyli + poszedl na pin 1 ECU i juz teraz nic sie nie wgrywa.Brak komunikacji.
    Wiec musze poszukac innego ECU.
    Dziekuje za pomoc.
  • #11 11137411
    mirko2
    Tak,tez gdzies to wynalazlem,dzieki.
    Tyle tylko,ze widzialem tam tylko +,ile volt?
    Kupilem inny ECU, adaptowalem i smigam.
    Zamowilem tez nowe kosci i programator,stary ECU chce odzyskac i mam nowe file do flaschowania.Tym razem chyba sie powiedzie.
    W tym starym chyba Bootloadera uwalilem.
    Za jakis tydzien dam znac jak poszlo po programowaniu kosci.
  • #13 11137831
    mirko2
    Co masz na mysli z tym rezystorem?
    Jtag,czy bootmode?
  • #14 11150464
    mirko2
    Hejka.
    Wiec doszedlem do pewnych wnioskow.ECU wcale nie byl padniety a padl Galletto 1260.
    Dzis zaprogramowalem programatorem pamiec i wlutowalem.Podpialem na stole i zonk.Brak polaczenia!
    Ponownie podpialem inny interface i polaczenie z ECU jest!
    Kablem K-CAN moge sie doskonale laczyc z ECU!
    Kabel Galletto nie laczy sie rowniez z tym ECU,ktore mam w tej chwili w aucie.
    Padl.
  • #17 12521418
    szakal_kp
    Chce odświeżyć temat bo sytuacja moja jest podobna ale mi się udało wejść boot mode. Od początku,
    Uwaliłem EDC15P+ 038 906 019 GQ, wgrałem zły soft przez galletto - sierota ...
    Wyjąłem na stół ECU i za pomocą Galletto 12.60 new serial (jak i również 12.50) komunikuje się ECU Data działa (odczytuje że ECU niema numeru czy coś w tym stylu). ECU READ też działa i z czytuje tego złego softa. ECU write ... no i tu problem
    SEED KEY ... OK
    ERASING ... OK (ale trwa długo i pasek postępu nie rusza się)
    dalej jest WRITING ERROR
    wyczytałem że clon galletto (taki jaki mam) może mieć problem i można użyć mpps v12 lub v13 i powinno zadziałać (jednak czy na pewno, są też postu na innych forach że jest też d...).
    Napięcie jakie miałem przy galletto to 12,05 V (podane z zasilacza ATX), 12,3 V zasilacza oraz 13,4V z zasilacza, wszędzie ten sam efekt.
    Co mam dalej robić ?
  • #19 12522687
    glapsson
    Specjalista elektronik
    galletto 1260 nie robi bootmode
    dopiero galeto v2
    albo mppsv12
    czy v13 robi nie wiem nie testowałem
    zapomnij o bootmode z galletto 1260 - nie da rady!
    Nie ma również gwarancji że opcja bootmode pójdzie bo nie wiadomo nic co do tego jak zablokowałeś sterownik.
    może pójść ok 80% i dupa...
    Sugeruje jak poprzednik wylutować 29f400 wrzucić w programator...
    Ze swej strony radzę przestac testowac gotowce z neta.....
    Jeżeli nie uszkodziłeś elektrycznie sterownika przy bootmode to sterownik jest do odzyskania.
    Przyślij stera to naprawię.
  • #20 12529859
    szakal_kp
    Dzięki za odpowiedz. Już wylutowałem kość i wrzuciłem w programator. Wgrałem ori softa ale ... i tak nie idzie. Nadal to samo :/
    Soft nie był z neta.
    Chciałbym uniknąć naprawy przez kogoś innego tylko sam się nauczyć na swoich błędach tej sztuki.
  • #22 13988649
    mirko2
    mirko2 napisał:
    Hejka.
    Padl.
    Mozna zamknac,dziekuje za pomoc!
    http://www.ledmonster.nl/
