Renault Laguna II 1.9 dci 2005r nie odpala po kolizji - błąd airbag?
pawelslowik87 18 Cze 2012 22:16 5919 11
  • #1 11015856
    pawelslowik87
    Witam. koledzy pomóżcie. problem z laguną II 1.9 dci 2005r. auto po kolizji nie odpala.powiem może co zrobiłem. Air bagi kierowcy i pasażera wymienione , sensor air bag także o identycznym numerze jak był. bezpieczniki sprawdzone paliwo na wtryskach także się pojawia. Kreci normalnie ale nawet się nie odezwie a tu uwaga jesli domowym sposobem wtryska się np. plak w dolot powietrza to zagada także rozrzad wporzadku. moje pytanko może ktoś się spotkał z tym. Czy trzeba wykasowac błąd check air bag?? czy on coś odlącza?? z góry dziękuje za odpowiedz. pozdrawiam.
  • #2 11016034
    krzychu866
    kolego masz u siebie w aucie cos takiego jak wstrząsówka odpowiadająca za odcięcie za-płonu podczas wypadku najprawdopodobniej będzie sie znajdowała gdzieś przy ścianie grodziowej <czerwony guzik który trzeba spowrotem wcisnąć
  • #3 11016615
    paweł chmielinski
    Witam kolego! Moim zdaniem sprawdz zasilanie na wtryskiwaczach. To jest diesel i jeżeli ma dobre sprężanie, to zawsze na plaku "zagada". Jeżeli paliwo dochodzi do wszystkich wtryskiwaczy, to zapowietrzenie można wyeliminować. Do każdego wtryskiwacza podawane jest sterowanie 12v, czyli że na cienkim przewodzie dochodzącym do wtrysku musi pojawiać się 12v. Napięcie to brane jest ze sterownika. nie znaczy to, że sterownik jest uszkodzony. Moze być uszkodzony czujnik położenia wału korbowego.
  • #4 11018197
  • #5 11018387
    damian475
    Wyłącznik inercyjny odcina zasilanie na pompę paliwa, a kolega wyraźnie napisał, ze paliwo na wtryskach się pojawia.
  • #6 11018581
    trans-serwis
    Jesteś tego pewien.
  • #7 11018666
    pawelslowik87
    no tak też zgadzam się z tym ze nie ma włącznika bezwładnościowego. dzięki za zainteresowanie grzebie dziś dalej jak by coś komuś jeszcze przyszło do glowy to mile widziane podpowiedzi z góry dzięki!
  • #8 11018880
    fuelinyourblood
    Zapisana Crash data? Błedy we wszystkich systemach? Wartosci?
  • #9 11019118
  • #10 11019672
    pawelslowik87
    kolego "fuelinyourblood" co pamięta crasch date?? komputer gł silnika czy sensor air bag? co do błędów wszystkich systemów to pokazuje tylko check air bag i czasami raz na 5 prób rozruchu błąd abs. już sam nie wiem co robić nie uśmiecha się sciągać mechanika do domu. .
  • #11 11019707
    trans-serwis
    Wymowne.
  • #12 11020054
