Passat B5 1998 1.6 benzyna - światła stop świecą przy włączonych światłach
dymeks87 19 Cze 2012 07:21 8898 6
  • #1 11016559
    dymeks87
    Mam problem z moim passatem b5 98r. 1.6 benzyna
    Problemem jest ciągle palące się światła stop, zarówno te w lampach jak i na szybie... Zauważyłem, że jak tylko włącze światła (pozycyjne albo drogowe) to stop też od razu się zapala. Do tego jeszcze jak zgaszę światła, wyjmę kluczyk i nacisne pedał hamulca to pojawia się ten sam dżwięk jakbym nie wyłączył świateł...
    Dziwna sytuacja, pewnie gdzieś jest zwarcie ale od czego zacząć poszukiwania?
    Dodam jeszcze, że suszyłem niedawno moduł komfortu i przelutowałem tam te złączone kable, może to mieć jakiś związek?
    Z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam!
  • #2 11016573
    emeryt2
    Od tylnych lamp do przodu , przywarcie pomiędzy światłami , a stopem.
  • #3 11016574
    mercedesik
    Szukałbym w tylnych lampach włożonej złej żarówki.
  • #4 11016659
    dzarek_82
    Może być wina samej żarówki, mogło nastąpić zwarcie wewnątrz między włóknami. Tam są żarówki 21/4W lub 21/5W w których słabsze włókno jest od postoju a mocniejsze od stopu.
  • #5 11016674
    marcin_wr
    A może nastąpiło zwarcie w gnieździe od przyczepy,oczywiście o ile jest zamontowane?
  • #6 11016694
    sandal7
    lub zwarły się przewody w przelotce do bagażnika
  • #7 11016930
    dymeks87
    Jednak była wada żarówki ;) Dzięki wielkie wszystkim !
