Ford Mondeo MK1 1995 1.8 16v gaśnie przy dodawaniu gazu na benzynie, działa na LPG
aladar11 20 Cze 2012 16:11 1898 8
  • #1 11022695
    aladar11
    Mam problem ze swoim Fordzikiem Mondeo MK1 16v z 1995 roku. Mianowicie na paliwie odpala normalnie bez problemu i na wolnych obrotach pracuje bez zarzutów problem pojawia sie w momencie wcisniecia pedalu gazu, po prostu gasnie co moze byc tego przyczyna? Dodam iz kilka dni wczesniej przy przyspieszaniu lekko sie jakby dusil ale po chwili normalnie jechal. Mam zainstalowany gaz Landi Renzo i na gazie pracuje bez zarzutów.
    Prosze o pomoc w rozwiazaniu problemu. Dzieki z gory
  • #2 11022734
    dzarek_82
    Pewnie rozjechała się mapa paliwowa w sterowniku silnika. Odłącz na chwile akumulator, powinno pomóc.
  • #3 11022746
    Groszek1570
    Musisz zrobić samoadaptację.
    Odłącz akumulator na godzinę. Silnik musi być zimny. Podłącz aku. Odpal. Niech pochodzi ze 3 minuty. Później 3 minuty potrzymaj go na obrotach 1500. Następnie przez 10 minut jeździj se po mieście z różnymi prędkościami.
    Powinien się ustawić :)
  • #4 11022864
  • #5 11023281
    Groszek1570
    Trzecia odpowiedź też nic niewnosząca do tematu.
  • #6 11023340
    aladar11
    Motronic a Ty co proponujesz?
  • #7 11023548
  • #8 11027595
    aladar11
    No ok ale na gazie pracuje bez zarzutów
  • #9 11027608
    Pawel wawa
    Motronic napisał:
    Silnik po prostu nie dostaje paliwa.
    Czemu? To już sam musisz sprawdzić, ciśnienie na pompie, na listwie, itd...
