Auto otwarte w nocy stoi (Mercedes W124)
bondzik822 20 Cze 2012 17:27 1853 8
  • #1 11023040
    bondzik822
    Mam duży problem z moim w124 200D 89r. przedwczoraj zamknąłem auto z kluczyka (centralny) i później już nie mogłem otworzyć,zamek w drzwiach się nie przekręca ani o stopień jakby się zablokował...
    Jakoś żyłką sięgnąłem przez uszczelkę klamkę wewnętrzną i go otworzyłem ale nie mogę go teraz zamknąć -bo sam go już nie otworze :D no chyba że zostawię otwartą szybę...
    Szukałem podobnego przypadku ale nie mogłem znaleźć więc piszę do Was...
    Pompka działa z klamki wewnętrznej otwiera i zamyka wszystkie drzwi słyszę tez jak chodzi...Wszystkie zamki zachowują się tak samo,również ten w bagażniku...nie mam pojęcia co może być przyczyną
    Będę wdzięczny za każdą sugestie....
    pioart
    Napraw wkładki zamków.
  • #3 11023338
    bondzik822
    Wszystkie wkładki do zamków zepsuły się w tym samym czasie..?
    Dziarski Hank
    A masz jakieś inne wytłumaczenie ? Albo ktoś ci pozapychał zamki albo próbujesz nie tym kluczykiem. Skoro nie chcą się przekręcić, to co innego ?
    I z daleka ze sprejami typu wd40. Pryśniesz i już nigdy nie przekręcisz, niczym. Z resztą, psikanie/lanie czegokolwiek do zamków zawsze kończy się ich całkowitym ubiciem.
    diodi1
    Witam. Kolego jak znam życie to auto było otwierane od strony kierowcy więc wkładka zamka od pasażera już dawno się zapchała (zaśniedziała) a teraz padła wkładka w drzwiach kierowcy musisz wyjąć wkładki i je wyczyścić, może na początek pryśnij do zamka wd40 i jak wkładka puści to ok ale i tak wyjmij i wyczyść bo z czasem tylko pogorszysz sprawę. Pozdrawiam
    pioart
    diodi1 napisał:
    …, może na początek pryśnij do zamka wd40 i jak wkładka puści to ok ale i tak wyjmij i wyczyść bo z czasem tylko pogorszysz sprawę. Pozdrawiam
    Tylko nie WD40. Wymontować i naprawić. A z pozostałymi zamkami to normalka.
  • #7 11023481
    bondzik822
    Dobra dzięki wyjmę i wyczyszczę te wkładki,a nóż-widelec jak to mówią...
  • #8 11023574
    diodi1
    Witam. Kolego wd 40 to tylko po to by ten zamek ruszyć a napisałem że trzeba go wyjąć i naprawić wiem bo dość często to robię. Pozdrawiam
    Dziarski Hank
    Jak pryśnie WD to już na pewno nic nie zrobi, nawet nie będzie w stanie rozebrać wkładki. Juz nie jeden w tym modelu prysnął i zawsze się to tak samo kończyło.
    Druga sprawa, do rozebrania wkładki trzeba przekręcić ją o 90 st. :/
