Kontrolka ładowania- regulator YV 1652 ( silnik 2CV)
kemyz 20 Cze 2012 22:15 1581 8
  • #1 11024331
    kemyz
    Nie świeci mi kontrolka ładowania- alternator ładuje, mierzyłem napięcie na akumulatorze i wynosi 14, 2V, jednak kontrolka nie zapala się przy rozruchu.
    Alternator mam Paris-Rohne z wbudowanym regulatorem YV 1652. Na regulatorze są 2 zaciski ”L” ( lampka) oraz ”+” wzbudzenie”.
    Zacisk ”L” mam połączony z żaróweczką i do masy. (może to żle)
    Po załaczeniu zapłonu - nie świeci kontrolka(żaróka kontrolki -OK)
    Po uruchomieniu silnika - tez nie świeci- ładowanie jest jw.
    Co może byc nie tak???
  • #2 11024348
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Podłącz żaróweczkę do + wyjścia.
  • #3 11024407
    nikusert
    Poziom 41  
    Na zacisku (+) regulatora powinno być napięcie 12V po kluczyku.
  • #4 11024423
    kemyz
    no jest 12V po kluczyku na zacisku "+" - i kontrolka nie swieci
  • #5 11024531
    nikusert
    Poziom 41  
    Czy to się stało nagle,po naprawie.Na ogół kontroka dostaje (-) z regulatora a nie (+) tak jak ty to masz.Zasilana jest po kluczyku.
  • #6 11024547
    kemyz
    nie,nie po naprawie
    kupiłem silnik kompletny, uruchomiłem- wszystko gra tylko ta kontrolka nie świeći
    ładowanie jest bo mierzyłem na zaciskach
    a czy nie powinno być ta że do jednego zacisku zarówki masa a do drugiego + po kluczyku i wyjście L z regulatora?
  • #7 11024630
    nikusert
    Poziom 41  
    Na jednym końcu kontrolki jest + tojest jej zasilanie,a z regulatora na postoju (auto zgaszone)dostaje -.Po odpaleniu auta na tym zacisku pojawia się + i temu kontrolka gaśnie.Kiedy kontrolka świeci u Ciebie,bo wygląda że jak podasz +,czy tak.Bywają regulatory w których jest (-) na postoju ,a gdy alternator ładuje to nie ma nic,czyli ani plus ani i minus.
    Błażej
    Żarówka ma być wpięta między plus po stacyjce a wyjście L regulatora. Podłącz, sprawdź, czy działa poprawnie. Napisz o wynikach.
  • #9 11026385
    kemyz
    Błażej- strzał w 10- działa , jest OK. Dzięki ślicznie za pomdpowiedź :-))
