Midland 1001Z - Dlaczego tranzystor Q13 KTC1006 się przegrzewa po przelutowaniu?
escrow 21 Cze 2012 09:13 2219 12
  • #1 11025120
    escrow
    Problem pojawił się po przelutowaniu całej płytki, wymieniłem tranzystor Q13 na nowy i wstawiłem 2szt. rezystora 5Ohm 2w w szeregu w miejsce R5 na płytce (w schemacie R999). Po podłączeniu w aucie R5 zaczął się mocno grzać. Po wylutowaniu Q13 zwarcie na C-E a na płycie na kolektorze zmierzone napięcie 12,23V = napięciu zasilania. Sprawdziłem całą płytkę i nie widać żadnych dodatkowych zwarć od przelutowania.
    Co może być przyczyną?
  • #2 11025542
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Zamieść chociaż fragment schematu z tymi elementami. Ja na przykład leniwy jestem z natury i nie chce mi się szukać tego schematu w internecie, a chciałbym Tobie poomóc.
  • #4 11025770
    bc211
    Poziom 30  
    escrow napisał:
    Po wylutowaniu Q13 zwarcie na C-E. (...) Co może być przyczyną?
    Odpowiedź na to pytanie jest banalnie prosta:
    KTC1006 nie lubi napraw rodem spod siekiery. Opisz usterkę w miarę fachowo co namieszałeś, to się wyjaśni w czym rzecz.
  • #5 11025802
    escrow
    Radio od jakiegoś czasu po włączeniu "załączało" odbiór i nadawanie po "rozgrzaniu się". Rozebrałem je i przelutowałem łączenia na płycie głównej. Po podłączeniu strzelił mi R5 i jak się później okazało Q13. Wstawiłem zamiast R5 2szt. szeregowo 5Ohm 2W i oczywiście KTC 1006 w miejsce spalonego Q13. Problem powrócił sprzed usterki. W innym tem. dostałem info o tym aby przelutować połączenia płytek pionowych w radiu. Po podłączeniu do zasilacza z ograniczeniem prądowym było wszystko ok.
    Zamontowałem radio w aucie i po podłączeniu zaczął mi się kopcić R5, radio z powrotem poszło na biurko. Okazało się że Q13 ma zwarcie na C-E oraz po wylutowaniu na C było 12,3V więc wymieniłem na BD139, po sprawdzeniu wszystkich elementów w okolicy Q13 podłączyłem zasilanie i strzelił mi Q14.
    PLEXI
    Kolego a nie wlutowałeś czasem odwrotnie tego Q13, ewentualnie może też byc przebity kondensator C81, wówczas napięcie kolektora Q12 będzie zbyt mocno polaryzowało bazę Q13 doprowadzając ten tranzystor do nasycenia.
  • #7 11025942
    escrow
    Q13 był dobrze wlutowany, świadczyło o tym min. to że na biurku działało radio prawidłowo. C81 specjanie wcześniej wylutowałem przed wstawieniem BD139 i sprawdziłem go. Jedynym innym elementem układu jest podstawa do anteny w aucie no i zasilanie. Na biurku było dobrze a jak wstawiłem do auta niestety zaczęło się fajczyć, chyba że dopiero wtedy jakiś element dopalił się do końca.
  • #8 11026084
    bc211
    Poziom 30  
    Plexi ta teoria miała by sens jakby uszkodzenie nastąpiło na stole natychmiast w chwili włączenia poszedłby z niego dym, lecz autor zapewnia, że wtedy wszystko było OK. Tylko nie wiadomo do czego podłączone było sztuczne obc., antena do ilu to ograniczenie itd. Próbuję to poukładać w logiczną całość i teraz: nie napisano co kiedy nastąpiło czy z chwilą wciśnięcia PTT, włączenia radia czy może nie. KTC1006 często wysiada jak poleci C2078 dostaje zwarcia C-E nie wytrzymuje obciążenia i już. Z kolei z tego radia sztuką jest wycisnąć te 4W a już na pewno sztuką jest wysterować Q14 z tranzystora BC139, o ile to w ogóle możliwe (?), bo ja się z tym nie spotkałem. Co Ty na to Zbyszek ?
    ps.
    głupie pytanie może czy aby nie podłączasz tego radia "na odwyrtkę" ?
  • #9 11026108
    escrow
    W aucie wystarczyło samo podłączenie anteny i zasilania, nic nie nadawałem. Usłyszałem tylko przez chwilę czyjś głos w radiu. Poczułem smrodek i od razu je odłączyłem. Na biurku jest ta sama antena na magnes tylko podstawę mam na stałe w aucie, dlatego na biurku używam innej.
    Ograniczenie mam do 2A, ale ono dopiero się załączyło jak padła mi końcówka Q14.
    Przed wlutowaniem BD139 końcówka Q14 wyglądała na sprawną (prawidłowe pomiary B-C i B-E), chyba że z tego co Piszeszbc211 mogła być juz uszkodzona i po podłączeniu BD139 całkiem się spaliła.
    Jak bym podłączył odwrotnie w ogóle by nie zaskoczyło.
  • #10 11026125
    bc211
    Poziom 30  
    Zbędne pytania są naprawdę zbędne.
    Potwierdzam: nie spotkałem się, aby BD139 wysterował C2078 poprawnie. Chyba, że nie pamiętm, albo miałem inne serie. Nie wiem co na to Grzesiek i Zbyszek. Końcówkę uwalić niedopasowaniem też trzeba mieć "szczęście" i nie jest to wcale takie proste
    jednak w sytuacji:
    całkiem możliwe
  • #11 11028846
    escrow
    Z tym BD139 to sobie nie wymyśliłem, znalazłem tu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1470639.html
    sp5anj napisał:
    Fakt, że BD139 ma małe wzmocnienie i moc na wyjściu radiotelefonu jest nieco mniejsza ale przy braku zamiennika jest to jakieś wyjście z sytuacji.
    BD139 podłączyłem już na biurku i to na nim końcówka uległa zagładzie
  • #12 11029652
    Olek II
    Moderator
    Nie możliwym jest, by na BD139 można było uszkodzić końcówkę 2078. Koniecznie lupa w oko i przeglądnąć ścieżki. Po drugie, prawidłowo i fachowo na stole podłączamy sztuczne obciążenie a nie jakieś druty anteno podobne. Elementy uszkodzone zamieniamy na takie same wartości. Nie rozumiem po co 2 rezystory 2 W w kolektorze KTC 1006. Chyba wyłącznie z braku oryginału. To że radio uległo uszkodzeniu po dokręceniu anteny, to przypadek. Zwróć uwagę że rezystory były 2W, a to trochę zeszło zanim się zwęgliły.
  • #13 11160679
    escrow
    To nie były druty antenopodobne tylko antena odkręcona z auta i podstawa do niej z auta firmowego z normalną końcówką.
    Tak dokładnie.
    Ciężko mi to określić co było pełną przyczyną przyczyną.
    Problem rozwiązałem.
    Uszkodzone elementy które wymieniłem: C81=100p (przebicie) C83=470p (profilaktycznie) R66=100 (rezystancja mierzona na krótko < niż 100) Q13=KTC1006 (zwarcie C-E)
    C90 56p (nie wiem czemu, ale miał zwarcie, możliwe że przez kombinacje z BD139) Q14=2SC2078(po wymianie C90, brak sygnału na C odczytany na oscyloskopie)
    Od naprawy minęło już kilka tyg. i radyjko śmiga jak ta lala.
    Pomógł przyznaję PLEXI za
    Dziękuję wszystkim i pozdrawiam.
