Mazda 323f 1,5 99r. błąd P1608 - gaśnie po nagrzaniu, sterownik czy instalacja?
papug77 21 Cze 2012 11:18 2528 4
  • #1 11025515
    papug77
    Trafiła do mnie mazda 323f 1,5 99r ,miała uszkodzony czujnik połżenia wałków rozrządu.Wymienione i auto bez problemu jeździło miesiąc.
    Teraz po diagnostyce wywala błąd P1608 -sterownik -wadliwa elektronika .
    Auto po nagrzaniu gaśnie i daje się uruchomić dopiero po paru minutach. Sprawdziłem czujniki położenia wału i wałka rozrządu ,oraz instalacje od nich do PCMa - wszystko jest OK .
    Moje pytanie - Czy może ktoś z was miał już podobny przypadek ? Czy usterki doszukiwać się gdzieś w instalacji ,czy to padł sterownik - taka jak podpowiada kod błędu?
    Ja nie jestem jeszcze zbyt biegły w elektronice - więc proszę o jakąś podpowiedź.
    a i jeszcze jedno - auto ma inst LPG - czy może to ona robić zamieszanie w pracy sterownika?
  • #2 11029261
    Krzzysiek1981
    Moim zdaniem sterownik do naprawy lub wymiany. Sprawdź czy cos sie nie dzieje z sterownikim.
  • #3 11034627
    andrend
    A czy przypadkiem nie uszkodziłeś sterownika swoimi pomiarami?
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Czytałeś dokładnie? Powstrzymasz się w końcu od pisania dla samego pisania? Autor napisał, że miesiąc auto działało! Tym razem tylko upomnienie, następny taki wpis i wylatujesz z forum.
  • #4 11034677
    Pawel wawa
    Jeśli nie masz wprawy i wiedzy ciężko będzie Ci zdiagnozować uszkodzenie. Trzeba mieć oscyloskop i popatrzeć na zasilania czujników, dodatkowo zmierzyć linię 5V. Jak będą spadki napięć na zasilaniu, wywali taki właśnie błąd. Te sterowniki EGI mają tendencję do uszkadzania. Zajechać do kogoś kumatego w elektronice samochodowej i naprawi.
  • #5 11052084
    papug77
    Problem -chyba rozwiązany - przetarta izolacja przewodów od czujnika położenia wału , w wiązce za silnikiem. Prawdopodobnie to powodowało te błędy ,ponieważ po usunięciu przetarć ,problem nie powraca .
    Mam nadzieję że to było przyczyną.
    Dzięki za pomoc.
