VW Golf III 1.6 - problem z odpalaniem na benzynie po rozgrzaniu silnika
Szymon8709 21 Cze 2012 12:21 8652 12
  • #1 11025735
    Szymon8709
    Mam problem z Moim VW Golfem III 1,6 benzyna + gaz. Na zimnym silniku odpala ok, ale gdy przejadę parę kilometrów to nie mogę go odpalić, rozrusznik kręci ale nie odpala.Na samym gazie czasami odpali, a czasami nie.
    Podłączałem go pod komputer i przy wskaźniku od wskazania sądy są duże skoki wartości, a na gazie pokazuje dobrze, czy to ma coś z tym wspólnego?
    Gaz mam tego typu, iż gdy dodam gazu na 2000 obrotów to wtedy przełącza mi się na gaz, a odpalam na benzynie.
    Proszę o pomoc.
  • #2 11025765
    Marcinowy85
    Witam sonda do wymiany.Komputer myśli że jest zimny i zalewa silnik.Sprawdź napięcie na sondzie.miałem ten sam problem w Seat Cordoba 1.6+LPG
    Może też być czujnik temperatury lub czujnik halla na początek sprawdź sonde.
  • #3 11026484
    emeryt2
    Jeżeli już to SONDA , a nie sąda , i jak ma duże skoki wartości , to jakie.? Co dobrze pokazuje na gazie - stałe napięcie? Gdy nie chce zapalić , sprawdzałeś czego brakuje ; paliwa czy iskry?
    Napisz to zrozumiale , bo widzisz jakich odkryć dokonał Marcinowy!
  • #4 11026676
    ociz
    Emulację. :)
    A najlepiej gdyby wywalał błąd - zwarcie do masy.
  • #5 11027926
    jurekk55
    Poziom 36  
    Sprawdzone?:
    -odczyt temperatury silnika
    -odłączenie alternatywnego paliwa(benzyny ,przy pracy na gazie)
    -rozszczelniłeś wydech
    -zapłon
  • #6 11043386
    Szymon8709
    W jaki sposób można sprawdzić sondę ? Iskra jest dobra i paliwo też. Czasami też pomoże jak odłączę na chwile akumulator, ale to nie zawsze. Gdy elektryk mi podłączył pod komputer to mówił że są duże skoki wartości jak chodzi na benzynie, a na gazie jest ok. Nie wiem jak sprawdzić sondę. Ja patrzyłem na odpalonym silniku gdy chodził na benzynie to wyjąłem kostkę od sondy to nie było wtedy żadnej różnicy.
  • #7 11046610
    Szymon8709
  • #9 11047384
    Grzegorz_madera
    Kiedy komputer myśli, że jest zimny silnik to w ogóle nie bierze pod uwagę sondy lambda.
  • #10 11092554
    Szymon8709
    W jaki sposób można sprawdzić czy jest dobry czujnik temperatury?
  • #11 12178649
    Piotr199403
    witam,mam problem,golf 3 1.6ben/gaz.na gazie chodzi bardzo ładnie,a na benzynie praktycznie w ogóle,wymieniłem sonde lambda,monowtrysk,i dalej robi to samo...pomocy;d
  • #12 12179221
    marseluss_2009
    to kueje czy wcale nie pracuje? Pompa, filtr, przewody(zagniecione)....
  • #13 12181663
    Piotr199403
    kuleje.tak jak by nie dostawał paliwa
    pompka podaje paliwo,wymieniłem monowtrysk i dalej robi to samo...
