Golf 3 TDI 90KM '94 - przerywanie silnika przy przyspieszaniu, brak błędów VAG
darkus1212 21 Cze 2012 17:06 2653 4
  • #1 11026818
    darkus1212
    Witam, na początku mówię, że opcji "szukaj" używałem już 12 dni i 4 nieprzespane noce. Otóż w moim golfie silnik strasznie przerywa przy przyspieszaniu. Jak się delikatnie przyspiesza to jest ok, ale jak mu trochę depnę to wtedy przerywa. Trwa to już ok 2,5 tygodnia, jeżdżę po mechanikach ale żaden nie ma czasu... Na forach są tylko podobne usterki. Dodam że jakieś pół roku temu też się dławił, ale ustało. Filtr paliwa wymieniony. Był podpięty pod VAG ale nic nie wskazało :( Ręce mi już opadają. Liczę już tylko na Was, że chociaż powiecie co to może być, jak się nazywa czy coś... Proszę o pomoc :( Jeśli z postem coś nie tak, to proszę napisać, a nie od razu usuwać. Pytajcie o co tylko chcecie, pozdrawiam.
  • #2 11027267
    35mario1
    A diagnozował ktoś pompę wtryskową?
  • #3 11027451
    Pawel wawa
    Kod silnika, potrzebny. Logi dynamiczne były robione?
  • #4 11028566
    darkus1212
    Powzięciu sprawy w swoje ręce i spędzeniu całego dnia na szukaniu usterek i oględzinach wszystkiego bardzo dokładnie, znalazłem dość spore dwie dziury na dolnym krućcu do chłodnicy interkulera, dużo powietrza uciekało, więc myślę, że to może być winowajca, czujnik różnicy ciśnień to wykrywa itd... Czy to może być przyczyna? Jutro wymienię tą część na inna, i zobaczę czy problem znikł. Wybaczcie, że być może używam dziwnych nazw, lub inaczej napisałem, ale nie siedzę w tym na co dzień, a jakoś muszę wytłumaczyć o co mi chodzi :( Gdzie mogę znaleźć kod silnika? Był podpięty pod komputer, lecz mechanik powiedział że pompę tylko troszke trzeba wyregulować, ale nie jest to konieczne, mam wpaść za 2 tygodnie, bo podobno tak można jeździć. Co do pompy, poprzedni właściciel ją oddał do regeneracji.Pozdrawiam.
  • #5 11031905
    darkus1212
    Witajcie :) Wymieniłem ten kruciec, i autko idzie jak burza, ani razu się nie zadławił, brak przerw, zrobiłem kilkadziesiąt kilometrów, bardzo dynamicznym stylem jazdy i nic, problem znikł. Dziękuję osobą, które zainteresowały się tematem. Temat można zamknąć, ponieważ usterka została usunięta.
