Błąd czujnika G65 po nabiciu klimatyzacji - brak napięcia 12V, co dalej?
manius189 21 Cze 2012 20:47 12887 19
  • #1 11027706
    manius189
    Mam problem dziś nabijałem klimatyzacje w warsztacie po nabiciu nadal nie działa sprawdzili na krótko kompresor i na krótko kompresor ruszył następnie podłączyli pod komputer i wyskoczył błąd czujnika G65 gaz jest świeżo nabity wiec gaz jest a tak w ogóle jak wyjechałem z warsztatu to wyciągałem wtyczkę od tego czujnika i sprawdziłem miernikiem są tam trzy wejścia na żadnym z nich nie ma 12v co może być przyczyna bezpiecznik na akumulatorze jest ok i tak samo w bezpiecznikach w kabinie jak co można dalej z tym zrobić ?
  • #2 11027752
    spinacz
    Zaraz post wyląduje w koszu. Podaj więcej danych jakie auto rocznik model silnik jaki nr błędu itd.
  • #3 11027767
    manius189
    Jest to Golf IV 1,4 1999
    Silnik APE
    kodu błędu nie znam bo nie zapisałem tylko mi powiedzieli ze jest błąd czujnika G65
  • #4 11027795
    spinacz
    Klimatyzacja ręczna czy climatronic ?
  • #5 11027803
    manius189
    jest to klimatyzacja ręczna
  • #6 11027843
    spinacz
    Czujnik ciśnienia 3 pinowy na 1 pinie powinna być masa na 2 jest podawany sygnał z czujnika do komputera a na 3 pinie powinno być zasilanie 12V po stacyjce, jeśli nie masz tego 12V to jest w tym obwodzie bezpiecznik i to on w takim układzie będzie winny chyba że gdzieś masz przerwę w obwodzie.
  • #7 11027858
    manius189
    jaki bezpiecznik może być winny jeśli na akumulatorze wszytki są ok i w kabinie tez
  • #8 11027896
    spinacz
    Najprawdopodobniej bezpiecznik nr 16 ale nie gwarantuje Ci że to ten, na próbę możesz zasilić przez bezpiecznik 3 pin tego czujnika i sprawdzić czy działa, z tego samego obwodu co czujnik jest zasilany serwomotor klapy obiegu powietrza.
  • #9 11027916
    manius189
    możesz mi wytłumacz troszkę lepiej jak mogę zasilić przez bezpiecznik ten czujnik bo nie do końca rozumie
  • #10 11027964
    spinacz
    Zacznijmy od tego że jak rozumie dokładnie sprawdziłeś ze na tym złączu czujnika jest masa na 1 pinie na na 3 pinie po przekręconym kluczyku nie masz 12 V tak ? jeśli tak to świadczy o jakiejś przerwie w tym obwodzie z tego bezpiecznika napięcie jest podawane właśnie na ten czujnik oprócz tego jest podawane do modułu klimatyzacji jak i do panelu włącznika wentylatora w kabinie. Jeśli nie rozumiesz jak zasilić czujnik to myślę ze bezpieczniej dla Ciebie będzie odstawić samochód do kogoś kto się zna żebyś sobie jeszcze bardziej nie uszkodził autka chyba ze jednak chcesz samemu spróbować to potrzebujesz przewód bezpiecznik i podłączasz do + na akumulatorze potem do bezpiecznika i z tego bezpiecznika podłączasz do pinu 3 wtyku czujnika ściągasz kawałeczek izolacji z przewodu i podłączasz chyba jaśniej się nie da wytłumaczyć.
  • #11 11027974
    manius189
    ok rozumie wiec tak zrobię jak napisałeś
    Dziękuje za pomoc odezwę się jak będę wiedział coś więcej
  • #12 11027979
    spinacz
    Pamiętaj że robisz to na własną odpowiedzialność żebyś potem nie miał pretensji jak się z czymś pomylisz i coś sobie jeszcze uszkodzisz ;)
  • #13 11028028
    ociz
    To jest bezpiecznik nr 5 w skrzynce z boku kokpitu. Ten sam co się zawsze pali jak się czujnikiem poziomu oleju gdzieś przyhaczy.
  • #14 11028116
    manius189
    wiec tak robiłem tak jak napisałeś ale to nic nie pomogło wentylator się nie włączył ani kompresor ale zrobiłem inaczej wyciągałem wtyczkę od czujnika i od akumulatora + do pinu 3 i do pinu 2 i wentylatory się włączyły i kompresor tak samo wiec co możne być nie tak
  • #15 11028169
    spinacz
    Pin 2 to sygnał w postaci przebiegu prostokątnego więc nie da Ci nic że podasz stały sygnał +12 rozumie że 12V podałeś na podłączonym czujniku ?? Po tym podłączeniu co Ci opisałem przydało by się podłączyć pod komputer i zobaczyć czy znikł błąd i tak w ogóle to wypadało by tak samo sprawdzić dane jakie pokazuje komputer w sterowniku klimatyzacji, do sprawdzenia jeszcze czujnik temperatury zewnętrznej może on też coś nie tak pokazuje tak czy inaczej wpierw trzeba prześwietlić i naprawić obwód zasilania który ci opisałem wcześniej.
  • #16 11028197
    manius189
    Tak podalem 12 v razem z czujnikiem u mnie to bezpiecznik nr 25 ktury odpowiada za klimatyzacje no teraz to sam nie wiem co moze byc wiemy ze kompresor dxiala i wiatraki tez teraz zostaje zagadka flaczego to nie dziala
    A gdzie jest czujnik temperatury zewnecznej ?
  • #17 11028226
    spinacz
    Nie taka zagadka ;) tylko trzeba mieć sprzęt i cierpliwość myślę że najlepiej będzie dal ciebie odstawić do kogoś kumatego autko, ogólnie to przy klimatyzacji to masz 5 bezpieczników. Może równie dobrze coś być nie tak ze złączem do sterownika klimatyzacji jakieś zaśniedziałe piny czy jakieś uszkodzenia wiązki.
    To jest w sumie włącznik nie czujnik i powinien być gdzieś pod plastikiem z przy podszybiu po prawej stronie, jednak problemem jest to ze nie masz zasilania na czujniku ciśnienia a tam napięcie powinno być bez względnie po kluczyku wiec trzeba szukać i prześwietlać przewody.
  • #18 11028736
    radekklimat
    Kolego Spinacz o jakim czujniku trzypinowym piszesz?
    Kolega ze Swinoujscia, sprewdz połaczenia kablowe w takim czarnym sterowniku co do niego dochodza dwie duze złaczki to jest sterownik wentylatorów i sprezarki.
    W grupie VAG z tych lat były problemy ze sniedziejacymi kablami idacymi do tego sterownika.
    Na silniku masz dwa termiki, jeden jest od wskazania temperatury na szafie a drugi od klimy nie pamietam kolorow ale jak zdejmiesz wtyczke to łatwo go odroznic bo jak nie pokaze ci temperatury na szafie to bedzie ten drugi, zewzyj jego kable we wtyczce i uruchom klime. Jak pojdzie to ten czujnik jest do wymiany.
  • #19 11028922
    spinacz
    radekklimat napisał:
    Kolego Spinacz o jakim czujniku trzy pinowym piszesz?
    Czujnik ciśnienia jest trzy pinowy i jak pisze kolega manius189 to nie ma na nim zasilania wiec musi posprawdzać dogłębnie połączenia.
  • #20 11029942
    manius189
    W koncu znalazlem bezpiecznik ktory byl wywalony jest to bezpiecznik nr5 po wymienieniu napiecie jest do czujnika ale nie dziala dalej klima mize teraz musze z kasoqac blad ?
