Creativ 5.1 5100 - brak dźwięku po podłączeniu do MP3 i komputera
RoOkie10 22 Cze 2012 14:57 738 0
  • #1 11029945
    RoOkie10
    Witam !!
    Siostra pożyczyła tydz temu ode mnie subufer i 2 małe głośniki i podłaczyła sobie pod mp3. Dzisiaj chciałem objerzeć film na 5.1 i wziąłem je od niej spowrotem. Okazuje się, że nie działają. Tzn po podłaczeniu wszystkich kabli zasilanie jest, co widać po urządzeniu do regulacji głośności i palącej się na nim diodzie, zresztą jak podłącza się kabel zasilający to jest charakterystyczny dzwięk, takie tąpnięcie. Wcześniej nie było problemów z głośnikami. Wiem, że to banalne, ale próbowałem podłaczać pod kompem i pod laptopem i nic to nie daje. Dodam, że pod mp3 też już nie działają.
    kable na pewno dobrze podłączone, zresztą tam nie ma gdzie się pomylić, bo są w sumie tylko 2 ważne kable ( zasilanie i regulacja głośności ) , a resztę ( 3 jacki ) można co najwyżej podłączyć inaczej i system będzie inaczej rozpoznawał głośniki. Małe satelitki podłącza się dowolnie pod subufer
    a nie jest tak, że sam subfer powinien "dawać" bas nawet jak satelity nie są podłaczone ??
    tzn kabel od zasilania na pewno jest w porządku, bo mówię, dioda na regulacji głośności się świeci. Jedynym podejrzanym pozostają jacki ... ale mówię, jak się je podłącza to jest taki charakterystyczny dźwięk. Aha i dodam ,że wszystkie głośniki szumią, jak się ucho przystawi
    Proszę o pomoc !!
    Regulamin p.3.1.13. Proszę poprawić niechlujną pisownię! [P.]
