Podłączenie balansera do akululatora 48V 16Ah na ogniwach Moli.
tomeczekokok 22 Cze 2012 19:13 2443 7
  • #1 11030820
    tomeczekokok
    Witam. Mam akumulator 48V 16Ah na ogniwach moli i ładowarkę do niego o mocy 2,3A o napięciu 53V z układem odłączającym ją po naładowaniu. Moim problemem jest to, że po podłączeniu jej nie które cele zaczynają się bardzo grzać a jak wiadomo to jest niebezpieczne przy akumulatorkach litowo jonowych poza tym nie mogę naładować akumulatora przez to do pełna. Myślałem o balanserze ale nie wiem jak go podłączyć, czy podłącza się go do pojedynczego każdego ogniwa, czy określone paczki i w ogóle skąd go wsiąść i jak się zabrać za podłączenie jego. Akumulator składa się z 88 ogniw. Proszę o pomoc.
  • #2 11031373
    kiepik
    Ogniwa sie grzeja bo sa do wymiany i maja wewnetrzne zwarcie zaden balancer ci tu nie pomoze wymiana tylko kompletami , zasada ta sama co bateri w laptopie.
  • #3 11031659
    tomeczekokok
    To uważasz kolego Kiepik że gdy wymienię ogniwa na nowe powinny dobrze się ładować i nie nagrzewać. Słyszałem że ogniwa litowe są wybredne na prądy i napięcia i mają swoją określona skalę której trzeba się trzymać. Jeśli wymienię na nowe obejdzie się bez balancera?.
  • #4 11031802
    kiepik
    Masz ogniwa litowe-jonowe wiec zasada ta sama co w bateri laptopowych jak niektore ogniwa sie przegrzewaja w czasie ladowania wniosek sa do wymiany bo maja zwarcie wewnetrzne to typowy objaw uszkodzonego ogniwa, a wymieniac mozna tylko pakietami i na ogniwo przypada stale napiecie 4.2V i prad maleje w miare naladowania . Od balansowania ogniw slozy elektronika nadzorujaca ladowanie i rozladowanie podlaczona do kazdego pakietu poszukaj w dziale baterii laptopowych zasady ich dzialania kopalnia wiedzy ;)
  • #5 11033178
    tomeczekokok
    Rozumiem kolego Kiepik ale dziwi mnie fakt że każda ma napiecie która się grzeje lub nie 4,5 V.
  • #6 11035703
    tomeczekokok
    Mam jeszcze jedno pytanie. Czy jeżeli podłączę akumulatory Litowe najpierw w paczki równolegle a potem szeregowo to np w moim przypadku zamiast 88 balanserów zmniejszy się ich liczba do 11. Połączył bym najpierw po 8 równolegle i zwiększył pojemność a potem 11 szeregowo i zwiększył napięcie do 48 V i na każdy szeregowo balanser. Ogólnie rzecz biorąc to moje pytanie brzmi czy jeżeli łączę je rownolegle to czy dalej trzeba wykorzystywać balanser na każde ogniwo czy tylko na dana paczkę?.
    kiepik
    Na kazdy pakiet ,ale zauwaz ze i tak musisz zbalansowac ogniwa na wstepie zanim polaczysz w pakiet, 4.5V to sporo na ogniwa jakie sa napiecia na innych? jesli takie i sie nie grzeja to albo czeka cie szukanie dedykowanych ogniw pod 4.5V albo przeprogramowanie elektroniki tym sterujacej .i wymiana wszystkich na 4.2V
  • #8 11042656
    tomeczekokok
    Dobrze. Dziękuje bardzo za pomoc. Zamykam temat.
