Alan 18 brak odbioru. Przy nadawaniu słychać buczenie.
maly3000 22 Cze 2012 20:57 2227 17
  • #1 11031101
    maly3000
    odsmażam kotleta. Mam dokładnie tak samo. Jakieś sugestie co to może być ?
    Przyczyna nie znana. Radio działało normalnie, przy następnym włączeniu dokładnie takie objawy jak wyżej.
    Moderowany przez c2h5oh:
    Kolego, wykorzystywanie cudzych tematów w celu "zaoszczędzenia" punktów za założenie swojego tematu nie jest mile widziane...
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=8329012#8329012
    Tym razem wydzielę temat zawierający Twoje problemy ale następnego razu już nie będzie.
    Wydzielone z tematu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1702349.html#8228186
  • #2 11031141
    PLEXI
    Kolego Alan 18 to już zasłużone radio. Sprawdź elektrolity w układzie m.cz. , zimne luty spotkasz napewnow nie jednym miejscu. Usuń zimne luty- prawdopodobnie pomoże.
  • #3 11031193
    kombi15
    Podmień IC4-LA545.
  • #4 11031201
    maly3000
    Zapodałem radio pod zasilanie z zasilacza stabilizowanego.
    Jak idzie na odbiorze to dopóki jest skręcony na 0 pr od mikrofonu nie pobiera jakiegoś strasznego prądu (przy 13,8V około 100mA), delikatne odkręcenie pr od mic powoduje gwałtowny wzrost prądu w zasilaniu (ponad 0,5A). W głośniku szum na FM, na AM tylko buczenie.
    W czasie odbioru nagrzewa się końcówka mocy toru audio.
    Posiada ktoś schemat na którym da się odczytać wartości napięć ?
  • #5 11031208
    kombi15
    A tak nawiasem mówiąc mikrofon sprawny,wtyczka ok?
  • #6 11031224
    maly3000
    Wtyka jest ok, wszystkie kable na miejscu. Żadnego zwarcia nie ma.
  • #7 11031234
    kombi15
    W tym radiu mic gain odcina bezpośrednio sygnał z mikrofonu, więc jeśli buczenie wchodzi jak podkręcisz mic gain to masz uszkodzony mikrofon albo jeśli jest tam wzmocnienie to ono generuje to buczenie.
    Jeśli mikrofon na sto procent sprawny podmień IC4-LA545. Wzmacniacz operacyjny służy też do wzmacniania sygnału z mikrofonu.
  • #8 11031278
    maly3000
    Mirofon odłączony, pin 2 i 3 zwarte, objawy takie same. Pr mic na 0, dotykam 2 nogi IC4 (6458d) w głośniku hałas, przez chwile słychać odbiór.
    Hymm, niechcący zwarłem pin 3 mic do obudowy i jak ręką odjął. Co to moźe być ?
  • #9 11031316
    kombi15
    Podmień IC4 i zobaczymy co dalej.
  • #11 11031322
    kwantor
    Jak na FM głośny szum, a na AM buczenie, to nic tu nie ma mikrofon, trzeba sprawdzić zimne luty.
    Postukać, powyginać płytką drukowaną, spray mrożący, suszarka do wlosów i spowodować ta usterkę, lub jej brak.
    To potwierdzi.
  • #12 11031377
    maly3000
    Już działa, jednak dałem ciała jak poprawiałem kable we wtyku, robiłem to milion razy, a tym razem źle odczytalem oznaczenia pinow. Po przeleceniu miernikiem i sprawdzeniu organoleptycznuie który gdzie ma być okazało się że mam dokładnie na odwrót wszystko. Z tąd to zamieszanie.
    Sory za problem, i dzięki za szybkie odpowiedzi.
  • #13 11031399
    kombi15
    kwantor napisał:
    jak na FM głośny szum, a na AM buczenie to nic tu nie ma mikrofon
    Faktycznie mikrofon nie ma nic do rzeczy!
    Poza tym
    Świetny pomysł.
  • #14 11031477
    kwantor
    świetny pomysł
    kombi15 napisał:
    Świetny pomysł.
    Dziękuję za uznanie.
    Sam kolego widzisz, że po takim zamieszaniu przewodami, można sobie strzelać.
    Jak temat zakończony, to proszę go zamknąc, bo już się zaczyna kontrola pokontrolna.
  • #15 11031640
    bc211
    Poziom 30  
    Co było w końcu z tym radiem ? Namieszane jak w kaszance na zasmażce...
    W tym radiu na pierwszy ogień idą zimne luty pod blachą także żebyś się nie zdziwił jak przestanie "hulać" po jakimś czasie
  • #16 11031693
    maly3000
    Zimne już kiedys robilem, tutaj mialem wyrwane kable od gruchy. Znalazlem opis, polutowalem i nie przynioslo efektu. Wiec na ogien poszla plyta. Jak sprawdzalem napiecia to odlaczylem gruche żeby się nie platala i zwarlem rx z masa i zaczelo gadac, po tej operacji doszedlem do wniosku że jednak cos nie tak z grucha. Pozamienialem kable i dziala. To tak w skrócie.
    Nie będę zaznaczał wszystkiego. Proszę zastosować się do regulaminu we wszystkich swoich wypowiedziach pkt 3.1.13. Proszę pamiętać że istnieje pkt 3.3. /Olek II/
  • #17 11031792
    bc211
    Poziom 30  
    Z opisu wynikałoby, że coś nie "styka" pod tą blachą. Chyba, że jesteś pewny.
    Jednak zawsze lepiej wiedzieć w 100% co było powodem usterki.
  • #18 11031812
    maly3000
    Jestem pewien na 200% a jak zacznie pajacowac to VCO przegrzeje.
