Citroen Berlingo II-niefrorna szybka i obudowa filtra silnika
23 Cze 2012 10:35 2609 7
  • #1 11032687
    markus84
    Zacznę od drugiego problemu jeżeli odkręcają ci się śrubki od szyby to radzę spróbować wykręcić śrubkę posmarować płynem do zabezpieczania przed wykręceniem i wkręć z powrotem. Możliwe że haczyki odkształciły się a wtedy tylko wymiana.
    Ja zastąpiłem gumki w które wchodzi filtr przelotkami na przewody i jest cisza. Sprawdź czy masz wszystkie uchwyty i czy przypadkiem nie popuściły.
    Mniej więcej tak to wygląda dobierz do rozmiaru otworu.
    Citroen Berlingo II-niefrorna szybka i obudowa filtra silnika Citroen Berlingo II-niefrorna szybka i obudowa filtra silnika
  • #3 11038633
    kaka65
    Zacznę od pierwszego problemu. A więc radziłbym ci wziąć nie bawić się w wyjmowanie gumek z obudowy filtra tylko od razu kupić nowy pojemnik filtra powietrza i założyć.
  • #4 11039629
  • #5 11050122
    markus84
    Popytaj w sklepach motoryzacyjnych albo jako przelotki albo jako zaślepki koszty nie powinny przekroczyć ok. 2 zł/szt.
  • #6 11050263
  • #7 11050274
    markus84
    Musisz sobie zmierzyć sam bo ja miałem jakieś stare większe i dopasowałem do otworu.
  • #8 11050338
