Sprzęgło sprężarki klimatyzacji Focus - rola diody i jej wymiana
fisio 23 Cze 2012 11:31 4532 13
  • #1 11032843
    fisio
    Witam, sprzęgło sprężarki nie może się załączyć ( opór 4 Ohm) Prąd puściłem prosto z akumulatora i tylko coś próbuje, czyli trochę się zbliża. Przy sprężarce występuje dioda, która przepuszcza prąd w obydwie strony. jakie zadanie spełnia ta dioda? czy wstawienie nowej pomoże?
  • #2 11032868
    serwis_gh
    Specjalista - układy wtrysku Diesel
    Eliminacja przepięć podczas rozłaczania sprzęgła.
  • #3 11032948
    fisio
    aha czyli tą diodą nic nie zrobię? Widocznie elektromagnes słabo ciągnie
  • #4 11033023
    kwantor
    Dioda ma przepuszczać w jednym kierunku i trzeba ją odłączyć jednym końcem, przed pomiarem.
    Gdyby przepuszczała w dwie strony, to występowało by zwarcie.
  • #5 11033843
    fisio
    Dioda przepuszcza w dwie strony czyli jest spalona. Na sprzęgle reguluje się przerwę? Nie rozumiem tego jak oporność cewki jest dobra to dlaczego nie może przyciągnąć?
  • #6 11033865
  • #7 11033921
    kwantor
    Niby wszystko jasne, ale dla pewności odłącz tą diodę.
  • #8 11038184
    fisio
    bez diody też nie robi
  • #9 11072361
    gajdek419
    Po pierwsze jaki focus, rocznik silnik itd? Albo jaka sprężarka tzn spiralna Visteona czy tłokowa VS16?
  • #10 11072719
    15darekvw
    Czy to ważne jaka spręzarka,jesli cewka jest ok a jest za duzy luz miedzy kołem pasowym a sprzegiełkiem sprezarki to trzeba zmniejszyc ta odległość poprzez regulacje i będzie ok.Rozkrec sprzegiełko za nim będziesz miał podkładki wyciągnij jedna załóż sprzęgiełko spowrotem i bedzie ok.
  • #11 11073004
    gajdek419
    Bardzo ważne jaka to sprężarka bo być moze "dioda" o której kolega pisze to włacznik bimetaliczny.
  • #12 11073222
    15darekvw
    Na samym pocztku napisał autor ze sprzegiełko sie zbliza do koła pasowego jak podał napiecie +12V jeszcze jakby autor postu spróbował dopchac sprzegiełko do koła i by załąpało to by temat był wyjasniony zbyt duzy luz sprzegiełko/koło pasowe.Jesli podał napiecie z zewnatrz i tez nic nie łapie to co ma w tym przypadku dioda ? jeszcze raz powtarzam autorowi postu sprawdz luz sprzegiełko/koło pasowe miałem juz tak kilka razy w fordach nie tylko focus ale tez mondeo pozdr.darek.
  • #13 11073613
    fisio
    problem już rozwiązany za grosze dostałem drugą sprężarkę. I co zauważyłem to ta stara miała delikatnie większą przerwę, ale bez luzu. Dziękuje za pomoc
  • #14 11074138
    15darekvw
    Wiec sie moja diagnoza potwierdziła ;-) z tej starej wyciagnij podkładke i tez bedzie w 100% sprawna lub wymien sprzegiełko bo jest zjechane,pozdr.
