Seat Toledo II 1.8 AGN - Błąd 18020, za wysokie spaliny, kodowanie sterownika?
piotrass77 23 Cze 2012 21:39 5054 7
  • #1 11034868
    piotrass77
    Witam!
    Panowie, zakupiłem Seata Toledo II 1,8 benzyna na automacie, silnik AGN.
    Pojechałem na stację diagnostyczną i diagnosta stwierdził,że za wysokie są jakieś wartości spalin. ( norma to 0,5 a u mnie 11)
    Okazało się,że przelewa paliwo na wolnych obrotach i trzęsie nim lekko,tak jakby jeden cylinder nie pracował,na wyższych obrotach jest ok.Po podpięciu do komputera pokazuje błąd 18020 ( nieprawidłowo zakodowany sterownik silnika)
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/1802...650_-_Engine_Control_Module_Incorrectly_Coded
    Nie wiem,czy ktoś w niemczech wymieniał komputer i coś nie pasuje,był wymieniany na pewno klucz z immobilizerem,bo jest taka informacja w module komfortu,byłem u gościa od immobilizerów i powiedział mi,że z tym jest wszystko ok.Mechanicy rozkładają ręce,nie ma chyba żadnego fachowca w trójmieście od takich rzeczy,bo nikogo nie mogą mi mechanicy polecić.a może wystarczy mu na nowo zakodować sterownik.nie wiem,mam już dosyć,człowiek jedzie do fachowców,bo się na tym nie zna i okazuje się,że nie są w stanie mi pomóc.
    może ktoś z Was jest wstanie mi pomóc??
    Z góry dziękuję!
  • #2 11035273
    cynio333
    Cześć. Jak możesz to podaj numer sterownika i jego kodowanie.
  • #3 11035738
    wiatajek
    Prawdopodobnie auto to zlepek kilku. Albo źle zakodowana skrzynia. Poczytaj kodowanie tak jak radzi kolega wyżej i będzie wiadomo o co chodzi.
  • #4 11044269
    piotrass77
    Silnik AGN
    Numer sterownika 06A 906 018FR
    Kod 04000
  • #5 11044321
    trans-serwis
    piotrass77 napisał:
    wie, zakupiłem Seata Toledo II 1,8 benzyna na automacie, silnik ADR
    piotrass77 napisał:
    Silnik AGN
    Kod 04000
    Zdecyduj się jaki masz kod silnika.
    Nr. sterownika do AGN.
  • #6 11044569
    piotrass77
    Przepraszam za błąd
    Silnik jest AGN
  • #7 11046383
    cynio333
    Masz kodowanie na manualną skrzynię. Zmień je na 04030.
  • #8 11047794
    piotrass77
    Dzięki za pomoc!!
    Wszystko już działa,jest ok
