Opel Astra F - co jest na powrocie paliwa w zbiorniku paliwa ?
jaco777 23 Cze 2012 23:06 11378 15
  • #1 11035236
    jaco777
    Witam. Auto Opel Astra F Kombi, 1993 rok produkcji, benzyna, brak gazu, silnik C16NZ, mono wtrysk Multec.
    Powrót paliwa z wtrysku jest podłączony do metalowego "przelotu" przy czujniku ilości paliwa. Następnie za "przelotem" (już wewnątrz zbiornika paliwa) idzie dalej gumowy wężyk, który jest podłączony do czegoś w dole zbiornika. I o to coś mi chodzi.
    Z tego co zaobserwowałem, przed nieumyślnym odłączeniem tego wężyka wewnątrz baku, jest to element znacznie ograniczający swobodny powrót paliwa do zbiornika - przynajmniej u mnie tak to wyglądało. Niestety wężyk został odłączony od strony kończącej się na dole zbiornika a nie przy "przelocie" i zaczęły się problemy. Próbowałem go podłączyć ponownie, ale ręka nie wchodzi mi :-( do otworu od czujnika ilości paliwa ani od otworu dla pompy paliwa.
    Odłączenie wężyka spowodowało spadek ciśnienia paliwa na wyjściu z wtrysku. Efektem tego jest brak mocy silnika przy przyspieszaniu. Poradziłem sobie, montując tuż za wyjściem paliwa z wtrysku, odpowiednio ściśniętą rurkę. Za pomocą trójnika i ciśnieniomierza, ustawiłem (ściskając wspomnianą rurkę) ciśnienie paliwa na wyjściu wtrysku na 0.4 bar oraz na 0.8 bar na wejściu paliwa do wtrysku (wartości znalezione na forum). Sama pompa paliwa daje 2.0 do 2.5 bara. Wydajność pompy paliwa to około 1.4 litra na 30 sekund – czyli dwa razy nad normę, ale to chyba nie problem.
    Niestety przy ciśnieniu paliwa 0.4 bar na wyjściu z wtrysku, nadal silnik traci moc przy przyspieszaniu. Ale gdy ciśnienie paliwa na wyjściu z wtrysku podniosę do około 2.0 bar, to silnik przyspiesza jak należy - lecz jego praca na biegu jałowym jest jakby "twardsza", świece są czarne zakopcone (wcześniej były czyste brązowe) i jakby palił więcej.
    Wracając do głównego pytania. Jeżeli ktoś z Was wie co siedzi w baku na samym końcu powrotu paliwa, to proszę o podzielenie się wiedzą. Czy jest to coś w rodzaju małej dyszy, a może jakiś zawór ciśnieniowy podobny do regulatora ciśnienia we wtrysku ?
    PS Obecnie komputer sygnalizuje problemy z silnikiem krokowym - zostanie wkrótce wymieniony. W między czasie wymieniono: cewka wysokiego napięcia, moduł zapłonowy, sonda lambda. Pomieniano na próbę: cały wtrysk (z silnikiem krokowym, potencjometrem przepustnicy, wtryskiwaczem), czujnik temperatury silnika, czujnik podciśnienia w kolektorze, regulator ciśnienia we wtrysku.
    Aleksander_01
    Ciśnienie w układzie paliwowym regulowane jest przez regulator ciśnienia, w Twoim przypadku na wyjściu po wtryskiwaczu. Natomiast rurka powrotna podłączona jest do koszyczka gdzie znajduje się pompka paliwa, ma to na celu utrzymywanie pompki non stop w benzynie (chłodzenie), nawet przy niskim stanie paliwa w baku.
    Jeżeli jest to monowtrysk to ciśnienie powinno wynosić około 1 bara, a skoro pompka daje 2,5 bara to może ktoś złą założył (od wielopunktu).
    Grzegorz_madera
    Ale co ma do tego pompka, skoro regulator ustala ciśnienie na 0,76 bar? Przynajmniej powinien.
    Przy jakim ciśnieniu?
    ociz
    Nie ma różnicy czy od SPI czy MPI jest pompa. Wszystkie małe silniki mają takie same, większe silniki mocniejsze. Sprawna pompka może dać i 6 barów jak żaden zawór nadmiarowy nie puści. Jak dała tylko 2,5 bara to raczej kiepsko z nią.
    Powrót nie ma być niczym dławiony.
  • #6 11037905
    jaco777
    Dzięki za odpowiedzi.
    Grzegorz_madera napisał:
    ...regulator ustala ciśnienie na 0,76 bar? Przynajmniej powinien.
    czyli jeżeli zrobiłem tak jak już pisałem
    to wygląda na to, że regulator działa w miarę prawidłowo ? A wydajność pompy paliwa sprawdzona poprzez odłączenie wężyka wejścia wtrysku i włożenie to butelki – czyli bez żadnego ograniczenia przepływu.
    Z informacji znalezionych w Internecie wynika, że 2.5 bar to jeszcze wartość akceptowalna, ale rzeczywiście lepiej by było gdyby dawała 3.0-3.5 bar.
    Lecz jeżeli powrotu paliwa nie ograniczę ściśniętą rurką, to silnik dławi się, szarpie, traci moc przy gwałtownym przyspieszaniu, niezależnie od biegu. I przed odłączeniem wężyka powrotu paliwa w zbiorniku paliwa, zachowywał się on tak jakby był mocno zapchany.
    Zastanawiam się czy wtrysk łapie fałszywe powietrze – jutro spróbuję go uszczelnić tymczasowo i zaobserwuję efekty. Wymiana silnika krokowego też powinna się odbyć jutro.
  • #7 11037908
    Aleksander_01
    Oczywiście że nie ma to znaczenia, tak samo jest ze świecami - byle tylko były.
    Ciekawe dlaczego producenci pomp podają na obudowach ciśnienie 1 lub 3 bary, no ale są w polszcze fachowcy co zawsze lepiej wiedzą.
  • #8 11038134
    ociz
    Po co jak one się nie psują. Przynajmniej te oryginalne, bo z chińskimi zamiennikami to różnie bywa.
    I co to ma w ogóle oznaczać co podadzą chińscy producenci? Tu regulacja ciśnienia jest przy wtrysku/ach, pompa nie ma nic do tego, może jedynie być za słaba.
    Jak bez dławienia powrotu ciśnienie nie jest takie jak powinno to regulator nie pracuje poprawnie.
  • #9 11038215
    Grzegorz_madera
    Nie działa prawidłowo. Tak jak napisałem wcześniej ciśnienie na wyjściu ma wynosić do 0,3 bar. Jak pisze kolega @ociz Twój regulator nie działa prawidłowo. Sprawdź wydajność pompy przy ciśnieniu 0,7-0,8 bar, wyeliminujesz w ten sposób uszkodzenie pompy.
    Jak wtryskiwacz może "łapać powietrze"?
  • #10 11082316
    jaco777
    Wreszcie mogę podzielić się konkretnymi spostrzeżeniami.
    Przed uszczelnieniem zespołu wtrysku i wymianą silnika krokowego:
    - ciśnienie na wyjściu wtrysku podniesione do 2.5bar inaczej silnik dławił się przy przyspieszaniu,
    - silnik ciężko zapalał, wchodził na obroty przez kilka sekund jakby nie wszystkie cylindry pracowały, uruchamiał się jak traktor, praca silnika też podobna do diesel/traktora,
    - świece czarne, spalanie około 12l/100km albo i więcej,
    - komputer przy jeździe w mieście wykrywa błąd silnika krokowego.
    Po uszczelnieniu zespołu wtrysku, bez wymiany silnika krokowego:
    - ciśnienie na wyjściu wtrysku obniżone do około 0.45bar, silnik nie dławił się przy przyspieszaniu,
    - silnik zapala łatwo, da się zauważyć pracę wszystkich cylindrów, ale pierwsze zakręcenie na zimnym silniku nie powodowało "zaskoczenia" silnika, dopiero drugie zakręcenie skutkowało odpaleniem silnika, na ciepłym silniku problem ten nie występował, praca silnika prawidłowa, "mięka" jak na benzynę przystało,
    - świece ładne, czyste, brązowe, spalanie w normie w okolicach 6-7l/100km,
    - komputer nadal przy jeździe w mieście wykrywa błąd silnika krokowego,
    - jeżeli w zbiorniku jest mniej niż 12l paliwa to przy ostrzejszych skrętach w lewo oraz próbie wyprzedzania (czyli też gwałtowniejszy skręt w lewo) pompa paliwa traci ciąg paliwa, co oczywiście skutkuje chwilowymi brakami paliwa we wtrysku i spadkiem mocy silnika, czyli potwierdza się to co pisał Aleksander_01.
    Uszczelnienie polegało na rozebraniu wtrysku, wyczyszczeniu powierzchni kontaktowych przy trzech uszczelkach, wyczyszczeniu trzpienia silnika krokowego i na koniec zastosowałem silikon wysokotemperaturowy (do 285 stopni C) na wspomniane trzy uszczelki. Podejrzewam, że problemem była dolna (największa) uszczelka, ponieważ jak już wcześniej pisałem, podmieniałem cały zespół wtrysku, ale dolna uszczelka została ta sama.
    Po wymianie silnika krokowego:
    - ciśnienie na wyjściu wtrysku obniżone nadal do około 0.45bar, silnik nie dławił się przy przyspieszaniu,
    - silnik zapala łatwo za pierwszym razem, niezależnie od tego czy jest zimny czy ciepły, praca silnika nadal prawidłowa,
    - świece nadal ładne, spalanie też w normie,
    - komputer nie wykrywa już problemów z silnikiem krokowym,
    - problem z całkowitym i nieprzerwanym zanurzeniem pompy paliwa (przy stanie poniżej 12l w baku) nadal występuje i będę musiał go jakoś rozwiązać.
    Porównując mój silnik krokowy i nowy - trzpień mojego znacznie dalej wysunięty, bardzo luźny, mogę go lekko palcami ruszać, w nowym silniku krokowym trzpień mniej wystający, nie do ruszenia palcami.
    Pozostaje mi jeszcze sprawdzić jak zachowa się silnik przy braku sztucznego (za pomocą ściśniętej rurki) ciśnienia na wyjściu wtrysku. Ale to zrobię dopiero jak wrócę do domu - efekty na pewno opiszę. Przejechałem już około 1000 km i wygląda, że będzie dobrze.
    Odnośnie pytania " Jak wtryskiwacz może "łapać powietrze"? ":
    napisałem wtrysk i miałem na myśli cały zespół wtrysku nie sam wtryskiwacz - być może za mało precyzyjnie się wyraziłem. A zespół wtrysku może łapać fałszywe powietrze przez uszkodzone wężyki ciśnienia/podciśnienia, uszczelki itp. - wyczytane na forach, nie jestem specem od silników.
    PS Trochę nie na temat:
    mam chyba problem z nauczeniem komputera nowego kąta wyprzedzenia zapłonu - zarówno przed i po wymianie silnika krokowego. Dawniej po zwarciu styków i uruchomieniu silnika, kontrolka migała cały czas około 2x na 1sek. niezależnie od ilości obrotów. Teraz wygląda to tak:
    - zwieram styki, uruchamiam silnik, obroty jałowe, mruganie 2x na 1 sek.
    - podnoszę obroty silnika, mruganie 1x na 1 sek., po chwili mruganie zaczyna zachowywać się wręcz losowo, świeci przez 1-3 sek., nie świeci przez 1-3sek., chwilami mruga 2x na 1 sek. Całkowicie losowo - tak ma być czy coś jest nie tak ?
  • #11 11082502
    rob4028
    BZDURA!
    Wydajność pompy jest ściśle powiązana z ilością wtryskiwaczy!!
    Ciśnienie paliwa na MPI to min. 2.8 bar,A SPI to 0.75 bar.
    Jeszcze jedna zależność to ,czy instalacja paliwowa jest z powrotem ,czy bez .
    W tej drugiej sytuacji podniesiono ciśnienie do 3.8 bar ,jeżeli jest to instalacja bez przewodu powrotnego.
    ociz
    Znaczy że jak jest więcej wtryskiwaczy to więcej pali i musi więcej pompować?
    To miganie kontrolki obrazuje pracę sondy lambda.
  • #13 11082548
    rob4028
    NIE.!!
    Nie neguj oficjalnych informacji-proszę...
    Przecież doskonale wiesz o co chodzi.
    Czy trzeba udowadniać za każdym razem ,że nie jest się wielbłądem?
    To specyfikacja. Opel Astra F - co jest na powrocie paliwa w zbiorniku paliwa ?
  • #14 11082814
    Aleksander_01
    Niestety, ale to smutna prawda - tak jest w rządzie, w zarządzaniu, w urzędach, oraz na tym forum że rządzą coraz "lepsie fachofce".
    Przecież to z matematycznych (bardzo prostych) wyliczeń wynika zastosowanie wyższego ciśnienia przy wielopunkcie, trzeb tylko znać zasadę działania takiego sterowania.
    Moderowany przez robokop:
    Ostrzeżenie - 3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu, 3.1.9. Zabronione jest rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.
  • #15 11082893
    robokop
    Sam też go jak widzę nie znasz, a zabierasz głos. Wyższe ciśnienie, to precyzyjniejsze wtryskiwacze i krótszy czas ich otwarcia - a co za tym idzie precyzyjniejsze odmierzanie dawki paliwa i możliwość wygenerowania większej dawki w krótszym czasie. Pompa jak pompa - wszystkie wydajność mają podobną - jako że silniki spalają podobne ilości paliwa, niezależnie czy to SPI czy MPI,wartość ciśnienia jest stabilizowana regulatorem przy zespole wtrysku.
  • #16 11085147
    jaco777
    Panowie ! Tylko użytkownik ociz napisał coś konkretnego i na temat. Dziękuję.
    Proszę, nie wdawajcie się "przepychanki", nie zaniżajcie poziomu forum, piszmy na temat.
    Dodane 3.09.2012.
    Problem z całkowitym i nieprzerwanym zanurzeniem pompy paliwa (przy stanie poniżej 12l w baku) rozwiązałem poprzez włożenie wężyka powrotu paliwa bezpośrednio do koszyka pompy paliwa.
    Auto uruchamia się i pracuje nadal prawidłowo. Temat zamykam.
