GPS Logger - rejestrator przejechanej trasy
Duch__ 24 Cze 2012 23:17 20625 39
  • GPS Logger - rejestrator przejechanej trasy
    Dzisiaj prezentuję mój ostatni projekt, którym jest samochodowy GPS Logger.
    Układ powstał z dwóch powodów:
    Pierwszy powód - parę tygodni temu udałem się na opolską giełdę i na jednym ze stoisk trafiłem na odbiornik GPS firmy JENTRO model SC-GPS-1 - zapłaciłem za niego dosłownie 5zł :D
    Drugi powód - zbliżający się wakacyjny wyjazd moich rodziców. Ojciec bardzo lubi po powrocie analizować przebytą trasę :)
    Te dwa "zdarzenia" zmobilizowały mnie do stworzenia takiego oto urządzonka.
    Sercem układu jest Atmega328P w obudowie TQFP32, która komunikuje się z w/w odbiornikiem GPS dwukierunkowo poprzez sprzętowy UART z prędkością 115200. Żeby prawidłowo (bezbłędnie) odbierać ramki z odbiornika, zastosowałem kwarc 7.372800MHz. Całość docelowo zasilana jest przez port mini USB z ładowarki samochodowej lub z innego źródła dającego na wyjściu 5V i co najmniej 200mA, zakończonego wtykiem mini USB. Na płytce znajduje się stabilizator LD33 zasilający procesor oraz kartę SD, natomiast sam odbiornik GPS wymaga do poprawnej pracy 5V. Bezpiecznik polimerowy jest profilaktycznie.
    Zasada działania jest następująca:
    Po podaniu zasilania procesor naprzemiennie miga diodami LED przez 5 sekund. Jest to czas niezbędny do prawidłowego uruchomienia odbiornika GPS. Następnie wysyłana jest komenda przełączając odbiornik w tryb wysyłania tylko ramki GPRMC co jedną sekundę. Domyślnie GPS wysyła ramki GPGGA i GPRMC. Można też ustawić inne ramki, ale mi one nie były do niczego potrzebne. Po więcej szczegółów odsyłam do dokumentacji układ Sony CXD2951.
    Po rozpoczęciu pracy układ oczekuje aż GPS zsynchronizuje się z satelitami i zacznie wysyłać poprawną ramkę GPRMC - poprawną w znaczeniu pełną. Świeci się wtedy dioda zielona, a czerwona zmienia swój stan co sekundę.
    Jeśli ramka jest prawidłowa, to układ przechodzi do właściwej pracy, gdzie pełne ramki są zapisywane na kartę SD. Żeby zbędnie nie zajechać karty SD zapisuję co piątą odebraną ramkę. Dodatkowo w celu ochrony karty sprawdzam, czy odbiornik przemieścił się w stosunku do poprzedniego zapisu, zatem jeśli zatrzymam auto na światłach bądź zostawię na parkingu na całą noc, to z tego miejsca będę mieć tylko jeden zapis! Dioda zielona oznacza prawidłowe odebranie ramki GPRMC natomiast czerwona oznacza moment zapisu.
    Zdjęcia układu:
    GPS Logger - rejestrator przejechanej trasy GPS Logger - rejestrator przejechanej trasy GPS Logger - rejestrator przejechanej trasy GPS Logger - rejestrator przejechanej trasy GPS Logger - rejestrator przejechanej trasy GPS Logger - rejestrator przejechanej trasy GPS Logger - rejestrator przejechanej trasy GPS Logger - rejestrator przejechanej trasy GPS Logger - rejestrator przejechanej trasy GPS Logger - rejestrator przejechanej trasy
    Przykładowe zarejestrowane trasy (wyeksportowane do programu GOOGLE EARTH):
    Trasa 1:
    Trasa 2:
    Praca układu w czasie jazdy:
    Zapraszam do komentowania.
    Pozdrawiam, Duch__
    Duch__
    Specjalizuje się w: bascom, avr, alarmy, telewizja, monitoring
    Duch__ napisał 2338 postów o ocenie 1598, pomógł 33 razy. Mieszka w mieście Opole. Jest z nami od 2004 roku.
  • #2 11038885
    gbd.reg
    Ocena: 45
    Co do tego idle time po starcie, jest to zalecane wg datasheetu odbiornika GPS, czy po prostu taki workaround na skomplikowany proces inicjalizacji, bo tak też działa? ;)
  • #3 11038890
    ~~[eM]~~
    Taki projekt stanął u mnie na fazie kupna odbiornika GPS :)
    Czy możesz przybliżyć jaki format wyjściowy jest danych do zapisu na karcie, że daje radę go importować w GoogleEarth?
  • #4 11038938
    Duch__
    Ocena: 1598
    Podczas wielu testów okazało się że odbiornik GPS gubił ramkę konfiguracyjną otrzymaną od procesora zaraz po uruchomieniu. Testując różne czasy opóźnienia doszedłem do wniosku że 5 sekund to jest optymalna wartość. Bez ramki konfiguracyjnej i tak GPS rozpoczyna samoczynną synchronizację z satelitą. Ja mu tylko ustawiam co ma przesyłać do procesora.
    Na karcie SD jest zapisywana pełna ramka GPRMC. Jest ona interpretowana przez GOOGLE EARTH jako punkt. Dwie ramki to już jest jakiś odcinek. Proponuję poszukać w internecie przykład ramki GPRMC i skopiować ją kilkukrotnie modyfikując czas, długość i szerokość geograficzną, zapisać to wszystko do pliku LOG i w programie GOOGLE EARTH normalnie otworzyć taki plik.
  • #5 11039091
    benny111
    Ocena: 2
    Kiedy urządzenie jest pozostawione w jednym miejscu na dłużej to faktycznie w każdej ramce jest takie samo położenie? Mój GPS szumi i po nocy na parkingu mam zapis jakby auto całą noc manewrowało po parkingu. Czy może sprawdzając czy jest zmiana położenia przyjmujesz jakąś tolerancję?
  • #6 11039573
    szulat
    Ocena: 110
    niektóre GPSy mają opcję ignorowania ruchu z prędkością mniejszą niż próg (np. 1m/s), wysyłają wtedy dokładnie tę samą pozycję, co może uprościć filtrowanie.
    jeżeli takiej opcji nie ma to jest zupełnie normalne że GPS wędruje nawet o kilkanaście metrów nie ruszając się z miejsca.
  • #7 11039632
    Duch__
    Ocena: 1598
    Ja u siebie opisane filtrowanie wykonałem programowo tzn. z otrzymanych ramek wyciągam części ułamkowe z długości i szerokości, a następnie zapisuje je do zmiennych WORD. Przed zapisem sprawdzam czy różnica w części ułamkowej w obu przypadkach jest >= 20, w stosunku do starych części ułamkowych wcześniej zapisanej pozycji. Jeśli tak to zapisuję nowy punkt pomiarowy na karcie SD. Wartość 20 została dobrana doświadczalnie i w rzeczywistości wynosi ona około 5-8 metrów. Nie mierzyłem jeszcze dokładnie. Tak więc jeśli odbiornik nie przemieści się o te 5-8 metrów w ciągu 5 sekund (analiza co piąty odczyt) to nie dokonuje zapisu.
    Bez takiej korekty odbiornik też mi szalał po podwórku.
  • #8 11041669
    scooba
    Ocena: 55
    fajnie jak by zapisywał czas kiedy staje i kiedy ruszył, np zaprkowałes auto 18:00 i start 8 rano, wiadomo ile czasu stało auto w danym miejscu jak nie było w ruchu
  • #9 11041966
    Duch__
    Ocena: 1598
    Spytam... do czego informacja ile czasu stało zaparkowane? Co ona nam istotnego przyniesie?
  • #10 11042403
    gbd.reg
    Ocena: 45
    Z tego co wiem, ramka GPRMC zawiera również czas, więc nie ma potrzeby zapisywania żadnych dodatkowych danych, wystarczy porównać czas dwóch ramek i basta ;)
  • #11 11042516
    Duch__
    Ocena: 1598
    Podaje link do bardzo ciekawej rozpiski z której można się dowiedzieć o rodzajach ramek GPS, oraz danych jakie można z nich wyciągnąć:
    Link
  • #12 11042770
    scooba
    Ocena: 55
    Jeśli zapisujemy, by śledzić trasę to również jest to istotna informacja ile staliśmy np. w czasie przerwy na śniadanie, chyba,ze zapisujesz trasy z domu do pracy ,żeby ja analizować w domu.
    Dlatego podałem tą podpowiedz, bo kiedyś zapisywałem również trasy i to było dla mnie istotne, oczywiście dla ciebie nie musi być to tak ważna informacja.
  • #13 11056700
    mlfox85
    A ja chcę jeszcze podrążyć temat zapisu na kartę. Zapisujesz plik na kartę w jakimś systemie plików czy zapisujesz punkty bitowo. Jeśli bitowo to jak później tworzysz z tego plik typu log? Masz do tego jakieś źródło (w sensie gdzie znalazłeś na ten temat informacje, nie chodzi mi o źródło programu!)
  • #14 11060284
    starepc.pl
    Ocena: 32
    Przy zapisie bitowym, możesz otworzyć kartę na przykład w DMDE i skopiować dane hex do pliku, a potem je odczytać.
  • #15 11060596
    heyka
    Ocena: 56
    W jakim języku programowałeś mikroprocesor?
  • #16 11064124
    Duch__
    Ocena: 1598
    Dane zapisywane są na karcie do pliku txt który później mogę otworzyć np. notatnikiem.
    Język programowania to poczciwy Bascom.
  • #17 11068815
    krru
    Poziom 33  
    Ocena: 214
    Tak trochę dziwie się, że zastosowałeś jakieś mechanizmy ograniczania zapisu. Dzisiejsze karty (powiedzmy 1GB) wystarczą na prawie 5 miesięcy ciągłego zapisywania jednej sekwencji NMEA - coś około 80 znaków na sekundę.
  • #18 11069396
    aneuro
    Ocena: 16
    A orientujesz się może z jaką dokładnością w przeciętnym GPS można wysokość zarejestrować? Logujesz wysokość też? Interesowałoby mnie coś takiego do testów pojazdów EV-przydałoby się kreślić trajektorię w 3D w metrach... niekoniecznie z wizualizacją w Google ;)
  • #19 11071950
    anilion
    Ocena: 6
    kolego Duch, bardzo przydatna konstrukcja, czy mógł byś udostępnić schemat i wsad lub źródło ? Mam odbiornik GPS Pentagram P3105 na bt i chciałbym go tak wykorzystać. W środku są wyprowadzone linie danych więc nie widzę problemu.
  • #20 11072521
    Duch__
    Ocena: 1598
    A po co mam logować szum gps-a kiedy pojazd stoi? Tylko po to żeby później zobaczyć plamę z kilkuset punktów?
    Według danych z noty katalogowej to mniejsza od 18000 metrów. Wysokości nie loguje, ale można ją wyciągnąć z ramki GPGGA.
    anilion napisał:
    ..czy mógł byś udostępnić schemat i wsad lub źródło ?
    W załączniku kod źródłowy i schemat z PCB
    • GPS Logger.7z (55.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 11076286
    aneuro
    Ocena: 16
    No tak, tylko np. 1000m (n.p.m) +/- ile metrów? Chyba nie będzie to dokładne-pewnie jakiś czujnik przyspieszenia będzie lepszy, bo chcę analizować zmiany energii w czasie (min. straty związane z przymusowym hamowaniem)-prędkość z czujników Halla z silnika BLDC w kole będzie zczytywana więc energię kinetyczną bez problemu się policzy, gorzej z potencjalną, bo wysokość potrzebuję, ale akcelerometr może rozwiąże problem.... a jak nie to jakiś zyroskop może, bo kąt nachylenia trasy przydałoby się cały czas znać, wtedy już zmiany wysokości z prędkości by się wyliczało...
  • #22 11076389
    krru
    Poziom 33  
    Ocena: 214
    Błąd wysokości systemu GPS jest ok 3 razy większy niż błąd położenia w poziomie. Na pomiar lepszy niż kilkanaście metrów raczej nie ma co liczyć. Oczywiście wszystko może się jeszcze zepsuć, jeśli odbiór sygnału jest jakoś utrudniony. Jeśli ten twój pojazd nie ma latać, to najdokładniej mieć wgraną mapę i wysokość odczytywać z ukształtowania terenu. Jeśli wspomnianą analizę możesz robić offline to znacznie upraszcza sprawę.
    Inna możliwością jest barometr - oczywiście tylko we współpracy z GPS, do wyeliminowania zmienności ciśnienia związanej z pogodą. Tutaj jednak chyba kilkumetrowe zmiany wysokości będą poza zasięgiem rozdzielczości dostępnych czujników.
  • #23 11078153
    anilion
    Ocena: 6
    200 mA to całkiem sporo, wiem ze odbiorniki GPS pobierają prądy 40-60 mA, czy zapis na kartę jest az tak prądożerny? pytam bo chciałbym zrobić wersje mobilną- do wędrówek pieszych które trwają kilka dni, chciałbym aby bez ładowania można było to zasilać np z 4 paluszków przez kilka - kilkanaście dni, czy jest to realne?
  • #24 11078394
    krru
    Poziom 33  
    Ocena: 214
    Karta SD ciągnie sporo jak jest aktywna. A w takim zastosowaniu prawie nic nie robi. Karta z nieaktywną linią CS ciągnie znacznie mniej. Można też sterować zasilaniem - co prawda trzeba będzie inicjować kartę za każdym razem, co było by skuteczne, gdyby procek dysponował jakimś większym RAMem , tak by zapisywać od razu większe paczki danych. Kilkadziesiąt KB powinno wystarczyć na gromadzenie danych przez kilka minut a zapis potrwa sekundę.
  • #25 11079156
    Duch__
    Ocena: 1598
    Mój moduł GPS w czasie pracy pobiera 100mA. Jeśli włącze mu tryb sleep mode (nieuwzględniony w programie) to pobiera w okolicy 60-80mA. Dolicz do tego działanie procesora, karty, i diodek LED i już jesteśmy blisko 200mA. Zasilacz nigdy nie stosuje się na styk, zawsze musi mieć zapas.
  • #26 11081239
    aneuro
    Ocena: 16
    A dlaczego pomysł z żyroskopem jest kiepski? Jak znam kąt nachylenia i przebytą drogę i w sposób ciągły to będę analizował za pomocą uP, to powininem dostać sensowne zmiany wysokości...
    W zasadzie przy jeżdzie ze stałą prędkością chyba nawet 3osiowy akcelerometr by starczył, bo jedyną siłą byłaby siła grawitacji i jej 3y składowe we współrzędnych pojazdu powinny pozwolić określić nachylenie. Natomiast analiza przyspieszenia na podstawie zmian prędkości pojazdu-to jest znane, bo czujniki Halla w BLDC pozwalają określić przebytą drogę w funkcji czasu....
    To chyba jest do zrobienia zwykłym akceloerometrem + pomiar drogi, prędkości i przyspieszenia wzdłuż trasy...
    3 osiowe akcelerometry nie są drogie więc chyba to jest jakis pomysł, bo sam sygnał GPS rzeczywiście dokładność żadna będzie....
  • #27 11082667
    pgoral
    Ocena: 107
    to bardzo ciekawy temat nawigacji zliczeniowej - np. inercyjnej i nawigacji GPS. Dobrą drogą idziesz. Ciekaw jestem co z tego wyniknie.
  • #28 11083224
    aneuro
    Ocena: 16
    Mam zamiar pobawić się takim czujnikiem i zintegrować go z własnym sterownikiem silnika BLDC, który wysyła sygnał z 3ech czujników Halla (3 fazowe bipolarne sterowanie), więc predkość i jej zmiana znana-na dodatek jest kilkanaście par biegunów magnetycznych w tych silnikach więc otrzymuję na jeden obrót koła o 360 stopni wiele sygnałów z każdego takiego czujnika Halla w róznych przedziałach czasu, zależnych od prędkości. Wychodzi na to że całkiem dokładnie zmiany drogi przebytej w czasie znam wzdłuż trajektorii ruchu, więc pozostaje chyba tylko odpowiednio przetworzyć sygnal z tego akcelerometru. Trzeba będzie poanalizować, czy teoretycznie jest możliwe określenie w układzie trajektorii terenu wektora przyspieszenia znając jego wartość całkowitą i niejako rzut na wektor chwilowego kierunku ruchu-trochu z wektorami w 3D trzeba się będzie pobawić ;) Ale jak w sumie jedynymi siłami dodatkowymi będzie siła grawitacji, a siła działająca na pojazd w kierunku ruch znana (opór powietrza będzie przeciwdziałał przyspieszeniu silnika więc uwzględniony już bedzie w rzeczywistym przyspieszeniu wyznaczonym z czujników Halla). Bedzie tam też część przyspieszenia z grawitacji, więc chyba kierunek siły grawitacji z stosunku do kierunku ruchu jest do wyliczenia i oszacowania :D
    Akcelerometr 3 osiowy +/-5g ADXL325
    Ten akcelerometr poniżej 100PLn można dostać już wlutowany na płytkę z wyprowadzeniami gotowy do podpięcia do uP, więc gra może być warta zachodu i stosunkowo tania...
  • #29 11110125
    amalino
    Ocena: 33
    Czy dałoby się zrobić coś na wzór nawigacji stosowanych w rolnictwie? Np robi się rundkę po obwodzie pola, ustawia się szerokość roboczą narzędzia uprawowego a system na jakimś prostym monitorze wyświetla gdzie był robiony przejazd i gdzie ma być wykonany kolejny.
  • #30 11110829
    aneuro
    Ocena: 16
    No nie wiem ale GPS chyba odpada, bo za mała dokładność by była.
    Ale może gdyby do zwykłego koła ala rowerowego 26" załozyć czujnik Halla i kilka magnesów do pomiaru odległości przebytej przez kręcące się koło (równie dobrze jakiś silnik BLDC z odzysku ale ze sprawnymi czujnikami Halla wpleciony w koło rowerowe-te rowerowe maja dużą ilość par biegunów magnetycznych) i do tego całość wyposażyć w żyroskop do pomiaru kąta w czasie, to teoretycznie znając drogę i kąt obrotu w czasie dałoby radę trajektorię wykreślić i już tylko kwestia "widzimi się" projektanta jaki interfejs do tego zrobić.
    Temat będę badał, bo być może łatwiej za pomocą żyroskopu i znanej drogi wyznaczyć trajektorię, a chcę analizować w 3ech wymiarach trasę przebytą przez pojazd w znanym czasie, aby wyznaczać zmiany energii całkowitej (kinetycznej i potencjalnej oraz ruchu obrotowego niwielkie) w funkcji zużycia paliwa, czy rozładowania acu w pojeździe EV, więc niebawem być może będę miał coś działającego to zapodam do DIY.
    Zabawa może być niezła i zastosowania różne takich układów pomiarowych.
    BTW: Nie ma na rynku do kupienia takich urządzeń do analizy trasy bez GPS a tylko za pomocą koła z czujnikami Halla i żyroskopem?
✨ Dyskusja dotyczy projektu rejestratora GPS, który został stworzony na bazie odbiornika GPS JENTRO SC-GPS-1 oraz mikrokontrolera Atmega328P. Uczestnicy omawiają różne aspekty działania urządzenia, w tym problemy z inicjalizacją odbiornika GPS, format danych do zapisu na karcie SD (ramka GPRMC), oraz metody filtrowania danych, aby uniknąć zapisu nieistotnych zmian pozycji. Poruszane są również kwestie dotyczące zasilania urządzenia, dokładności pomiarów wysokości oraz integracji z innymi czujnikami, takimi jak akcelerometry i żyroskopy, w celu poprawy precyzji. Uczestnicy dzielą się doświadczeniami oraz technikami programowania, a także pytaniami o różne aspekty techniczne, takie jak zapis danych w formacie tekstowym oraz wykorzystanie Bluetooth do komunikacji z urządzeniami mobilnymi.
