łączenie diod w mostku Greatza
elmer2 15 Sty 2005 17:49 2751 7
  • #1 1141080
    elmer2
    Aktual;nie musze wymienic diody w przetwornicy napiecia w mostku, gdyz BY550 poszlo na spacer i nie wrocilo... Chcialem cos na okolo 10 A ale niestety jest taki problem ze takie szybkie diodki kosztuja nawet po 10 Zl za sztuke czyli 40 za cztery to ZA DUZO. Dlatego pomyslalem czy nie mozna by polaczyc w miejsce jeden dwoch rownolegle polaczonych BY550 ??? Parametry tych diod to prad przewodzenia 5 A. Czy po takim polaczeniu prad przewodzenia wyniesie 10 A ???
    Zastanawiam sie nad tymi diodami z dwoch powodow:
    1. na pcb nie ma miejsca na diody w obudowie TO220 montowane do radiatora.
    2. cena BY550 kosztuje u mnie w miescie 1 zł za sztuke. Dlatego 8 nie rowna sie okolo 40
    pozdr
  • #2 1141119
    elbob
    Poziom 32  
    Dobrze myślisz.
  • #3 1142742
    elmer2
    Jeszcze jedno. Mianowicie gdzies wyczytalem ze nie jest to bodaj dobre rozwiazanie laczebnie dwoch identycznych diod rownolegle, gdyz jesli jedna bedzie przewodzic o np 0,01 v szybciej to tylko ona bedzie pracowac... Czy to prawda???
    pozdr
  • #4 1143134
    lechoo
    Diody mają ujemną charakterystykę temperaturową, więc przy połączeniu równoległym 2 diód moc strat może nie rozłożyć się w równym stopniu, ale np. w proporcji 1/3 i 2/3. Dioda która będzie miała mniejszy spadek napięcia będzie nagrzewała się bardziej gdyż będzie płynął przez nią większy prąd, a to dodatkowo spowoduje wzrost wydzielanej w niej mocy - takie dodatnie sprzężenie. Mimo to takie połączenie często się stosuje w praktyce.
  • #5 1143270
    elbob
    Poziom 32  
    Rozpatrując takie połączenie teoretycznie można znaleźć więcej wad. W praktyce większość z nich nie ma jednak aż takiego znaczenia (no chyba, że układ, w którym zastosowano dany element jest rzeczywiście bardzo wymagający).
    W Twoim przypadku, jeżeli naprawiasz przetwornicę fabryczną, to raczej należy się zastanowić - czy zastosowanie diod 10A nie będzie błędem (ktoś w jakimś celu zastosował właśnie takie, a nie inne)?
    Wszystko zależy jak dobrane są pozostałe elementy.
    Podczas awarii uszkodzone miałeś diody 5A. Zamienisz je na 10A, to jak myślisz, co może ulec zniszczeniu, jeżeli te 10A wytrzymają?
    PS.
    Stosując diody 5A w mostku przecież masz 10A.
  • #6 1143404
    elmer2
    Ta przetwornica napiecia nie jest fabryczna wiec nie ma obaw ze cos innego pojdzie. juz sprawdzone jest ze to wina diod prostownika. Nie rozumie tylko jednej rzeczy... tego ze w mostku greatza stosujac 4 diody po 5A kazda w galezi mam 10A... przecierz one sa polaczone szeregowo, wiec chyba tylko spadki napiec sie sumuja a prad przewodzenia pozostaje ten sam czyli 5A. Chyba ze sie myle.
    Wypowoedzcie sie na ten temat
    Przed chwilka zamontowalem jeszcze diody z zasilacza ATX ale ich napiecie wsteczne to 40V. A przetwornica daje nieco wiecej w wyniku czego diodki te nie wytrzymuja...
    pozdr
  • #7 1143715
    elbob
    Poziom 32  
    Na temat prostowników jednopołówkowych i dwupołówkowych możesz poczytać np. tutaj:
    http://www.elektronika.qs.pl/zasilacze.html#prostownik
    "...Jak widać z powyższego wzoru napięcie na kondensatorze będzie pomniejszone o podwójny spadek napięcia przewodzenia diody (dla każdej połówki sinusoidy w obwodzie ładowania kondensatora są dwie diody połączone szeregowo), co jest mniej korzystne niż w przypadku prostownika jednopołówkowego (należy to uwzględnić przy doborze napięć wtórnych transformatora). Natomiast niewątpliwą korzyścią jest to, że w układzie mostkowym można uzyskać dwa razy większy prąd stosując ten sam typ diod co w układzie jednopołówkowym. Na przykład dla diod z serii 1N4001 ... 1N4007 prąd przewodzenia wynosi 1A , to w układzie mostkowym można uzyskać 2A. Jest to spowodowane tym, że średni prąd przewodzenia każdej gałęzi mostka jest równy połowie prądu wyjściowego (zgodnie z zasadą zachowania ładunku). Moc strat dla pojedynczej diody będzie w związku z tym o połowę mniejsza niż dla diody w układzie jednopołówkowym..."
    http://www.elektronika.qs.pl/diody.html#prostownik
  • #8 1144942
    elmer2
    Teraz gdy podalem diody MBR1045 (10A i 45V) wszystko dziala jak trzeba...
    pozdr
