Xantia 1997 1.6 benzyna - wentylator chłodnicy i pompka paliwa nie działają poprawnie
darek040467 25 Cze 2012 21:27 2352 8
  • #1 11041640
    darek040467
    Witam koledzy.
    Mam Xantie z 97 roku, 1.6 benzyne, wersja z klimą.
    Jakiś czas temu przestały poprawnie działać wentylatory na chłodnicy, załącza się tylko jeden przy temp blisko 100 stopni C. Na krótko działają oba, bo testowałem, przekaźniki te 3 przy wentylatorach są w porządku. Gdzie mogę szukać jakiegoś czujnika, przekaźnika, sterownika i co ewentualnie mogę zrobić, by usterkę rozwiązać?
    Drugi problem jest poważniejszy, nie działa pompka paliwa. Podając jej napięcie z zewnątrz pompka pracuje. Na wtyczce po przekręceniu zapłonu nie ma żadnej wartości ale dziwi to, że pompka nie pompuje a wskazuje poziom paliwa w baku. Gdzie mogę szukać przyczyny?
    Dodam, że auto na samym gazie odpala, także jeździć jeździ ale pompka paliwa nie pracuje.
    Proszę o wskazówki.
  • #2 11046180
    kybernetes
    1. Sterownik wentylatorów pod lewym reflektorem, często gnije wtyczka.
    2. Sprawdź bezwładnościowy wyłącznik pompy paliwa w komorze silnika (taki z czerwonym gumowym kapturkiem, zdjęcia znajdziesz w necie). Jak dobry to zobacz czy nie masz w wozie zamontowanego jakiegoś starego (nawet niedziałajacego) alarmu lub immobilisera, który rozcina pompę paliwa i czy połączenia się właśnie nie popsuły.
  • #3 11055735
    darek040467
    1. lewy, czyli po stronie kierowcy tak ?
    2. jutro sprawdzę, a jakiś stary alarm jest, to się zgadza, ponadto mam odłączoną blokadę kodową zapłonu (wyciągnięci wtyczki z klawiaturki przy włączonym silniku), jednak po podłączeniu spowrotem i wpisaniu kodu pompka i tak nie działa.
  • #4 11055990
    kybernetes
    Zainteresuj się tez podwójnym przekaźnikiem wtrysku, dość często pada w tych modelach.
  • #5 11058036
    darek040467
    gdzie mam szukać podwójnego przekaźnika wtrysków oraz ten bezwładnościowy wyłącznik pompy paliwa ?
  • #6 11058055
    kybernetes
    Najlepiej w komorze silnika ;)
  • #7 11058065
    darek040467
    a w jakim miejscu mniej więcej?
  • #8 11058161
    kybernetes
    Wyłącznik w okolicy kielicha zawieszenia, przekaźnik obok komputera.
    Możesz też sprawdzić złącze 30 pin w błotniku za prawym reflektorem i wiązkę pod chłodnicą.
  • #9 11606272
    djcarlos
    Witam. Tutaj też zadam pytanie. Xantia 99, 2.0 benzyna. Nie działa mi chyba ten pierwszy wentylator. Samochód kiedyś mało się nie zagotował. Na krótko (złączyłem przekazniki) też nie rusza. Jest jeszcze jedna sprawa. Wali duży bezpiecznik w czasie próby włączenia tego wentylatora na krótko a wiatrak tylko próbuje ruszyć ale wygląda to tak jakby nie mógł. Chodzi luźno, ale może to wina samego silnika? Proszę o pomoc, bo narazie nie mogę jeździć
