A4 [b5]98r TDI, wyłączenie radia po wyjęciu kluczyka ze stacyjki - który przewód
admirators 26 Cze 2012 09:51 5067 5
  • #1 11042776
    admirators
    Może ktoś posiada rozpiskę pinów stacyjki.
    Chciałbym podłączyć oryginalne radio Chorus pod stacyjkę czyli: dopiero po wyjęciu kluczyka ze stacyjki radio ma się wyłączyć.
    Chodzi mi o to gdzie można się wpiąć aby dostać plus ze stacyjki po włożeniu kluczyka. Radio posiada taką funkcję w kostce ISO jest to pin 4 (S-kont.) zółty przewód.
  • #3 11042945
    Krzzysiek1981
    Miernikiem mozna sprawdzić gdzie jest zasilanie 12 v i zobaczyć na którym przewodzie go braknie jak sie kluczyk wyciągnie.Przewody powinny byc wyprowadzone tam gdzie jest miejsce na radio.
  • #4 11042960
    admirators
    Jasna sprawa, że można. Ale wiąże się to z odkręceniem kierownicy itd.
    Szybciej będzie wpiąć się się pod licznik. Może ktoś ma sprawdzone rozwiązanie bez czasochłonnej "rozbiórki" samochodu.
    PS. W kostce ISO mam mostek +12 z podtrzymaniem.
    Stacyjka rozłącza/zał "jakiś" obwód przy wyciąganiu kluczyka ponieważ włącza się oświetlenie w podsufitce.
  • #5 11044034
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Po co pod stacyjkę , pod listwą przekaźników jest główna listwa zasilania a tam odpowiednie styki, 15 to styk który daje napięcie po stacyjce, można wziąć z X bo i tak radio podczas rozruchu się wyłącza.
  • #6 11044702
    admirators
    Problem rozwiązany. S-kont. (+12V zanika gdy wyciągamy kluczyk ze stacyjki) podłączyłem pod 30 pin, niebieskiej kostki licznika, "cienki" czerwony przewód. Wszystko działa jak należy. Pozdrawiam
