CAR300 0 SAFE ZC503364CFN
mickemaster 26 Cze 2012 20:35 1723 8
  • #1 26 Cze 2012 20:35
    mickemaster
    Witam, radio jak w temacie, na wyświetlaczu 0 SAFE. Rozumiem, że już wszystkie próby wykorzystane. Czy wystarczy przeprogramować motkę (HC05B16) czy trzeba działać coś jeszcze z 24C01 ?
    0 8
  • #2 26 Cze 2012 21:08
    Tomek Włodarczyk
    Spec od car audio
    mickemaster napisał:
    ...Czy wystarczy przeprogramować motkę (HC05B16)...?
    Tak, wystarczy poprawić motkę :)
    1
  • #3 26 Cze 2012 21:15
    mickemaster
    Dzięki.
    Niestety po włożeniu w programator (X-Prog ) brak komunikacji. Myślałem że coś nie tak z programatorem ale czyta on bez problemu inną HC05B16 wyjętą z innego radia. Zrobiłem kiedyś kilka tych radyjek i nie miałem jeszcze takich problemów.
    Jakieś pomysły?
    0
    #4 26 Cze 2012 22:26
    Tomek Włodarczyk
    Spec od car audio
    ...ale czyta on bez problemu inną HC05B16 wyjętą z innego radia... Jakieś pomysły?
    Co tu można wymyślić? Programator sprawny, procesor nie odpowiada, czyli uszkodzony! Pobrać z jakiegoś złomu, przełożyć i już.
    1
    #5 26 Cze 2012 22:56
    tolo
    Poziom 33  
    W wolnej chwili popatrz na te radyjka na znanym portalu, nie wiem czy jest sens szukać procka przy tych cenach. No chyba, że jest pod ręką.
    0
  • #6 27 Cze 2012 06:18
    fabi
    Spec od car audio
    Brak komunikacji jest jak procesor zabezpieczony.
    0
  • #7 27 Cze 2012 09:10
    mickemaster
    Czyli zabezpiecza się sam przy 0 SAFE ? Co z tym fantem ?
    0
    #8 27 Cze 2012 11:08
    fabi
    Spec od car audio
    Programator ETL do HC05 lub "kasownik" i nowy wsad
    0
  • #9 27 Cze 2012 15:05
    mickemaster
    Witam, przeszukałem graty i znalazłem rozszabrowany egzemplarz car300. Z dwóch zmontowałem jeden i gra muzyka. Dziękuję za zainteresowanie, pozdrawiam.
    0
  Szukaj w 5mln produktów
