Search our partners
Sharp, LC-37GD8E brak podświetlenia
zbyszekskibinski 27 Jun 2012 02:08 4612 13
  • #1
    zbyszekskibinski
    Level 33  
    Wyłacza się po starcie do standby. W trybie serwisowym utrzymuje się właczony ale gaśnie podświetlenie po 1 sek. W tym czasie szybkim okiem da się zaobserwować poziomą smugę w pozycji 3-4 lampy od góry, zamiast w pełni swiecącej lampy. Transformatory przemierzone i maja po 2.6-2.8 kΩ, lampy sprawdzane testerem i OK, ale pomiar w 100% nie jest wiarygodny. Inwerter składa się z częsci górnej który steruje 10 lampami oraz dolnej (8 lamp-przeciwsobnie). Inwerter znany jest z usterek traf ale ja podejrzewam jedną ze świetlówek
    Podświetleniem steruje BD9777, byłbym niezmiernie wdzięczny, gdyby ktoś podesłał mi notę katalogową układu, być może udałoby mi się wyłaczyć protect aby ustalić coś więcej i usunąć błędy lamp, na nie podświetlnonym panelu wszelkie nawigacje w service menu to szaleństwo dlatego nawet nie próbuję wchodzić. Dzieki i pozdrawiam
    Zbyszek
  • #2
    lisek
    Service technician RTV
    Ten model ,jesli ktoś próbuje 5x właczyć TV (błąd invertera pięciokrotny ) to się TV blokuje (na Amen).
    Na początek spróbuj wyczyścić bufor errors.
    Quote:
    1- Unplug the AC power cord of TV set to force power off.
    2- While holding down the “VOL (–)” and “INPUT” keys on the set at once, plug in the AC power cord to turn on the
    set. The letter K appears on the screen.
    3- Next, hold down the “VOL (—)” and “P ( V )” keys on the set at once.
    * Wyj. z tr.serwisowego K_mode : odłącz Tv z sieci ,nacisnij VOL (–)” and “INPUT” keys ,włącz TV do sieci i PRZYTRZYMAJ VOL (–)” and “INPUT” keys do czasu pojawienia się obrazu
    Czasem potem
    Quote:
    Defective crystal (X3001) 20.250Mhz
    In some case, an unstable oscillation frequency from defective crystal (X3001) causes a breakdown of a transformer (T7503) on the inverter unit.
    *Chodzi na 20.000Mhz
    Tam inverter jest zasilany z 24V i sygnał Power On z procka VCT6973G "włącza" stabilizator na płycie invertera ,który zasila wspomniany ic7501 BD9777 (brak datasheeta na ten scalak w obudowie SSOP-20)
  • #3
    zbyszekskibinski
    Level 33  
    Jurek dzięki za odpowiedź. Nie mogę wyczyścić buffera błędów, bo wyłącza się podświetlenie po 1 sek jak wchodzisz w serwis. Można tylko pomierzyć napięcia, bo tv jedynie pozostaje włączony i działa płyta sygnałowa oraz zasilacz.
    Proszę jedynie o PDF z opisem tego IC, żeby dojść, jak obejść zabezpieczenie i włączyć.
    Smuga na ekranie swiadczy o nie zapalającej sie lampie ale moze to być wina transformatora,sterujacego tą lampą bądź braku jego sterowania. Spróbuje pomierzyć czy jest wysokie na tej CFFL oscyloskopem i dam znać co dalej ale PDF byłby niezbędny...
  • Helpful post
    #4
    lisek
    Wiem od znajomych ,że w tej serii często padały trafka Hv po pierwotnej stronie.
    Pomiar na ohmy nic nie da, tylko oscyloskop i generator sygnałowy .
    Jak pisałem o *.pdf dla tego IC zapomnij , ja nie spotkałem i nikt z moich znajomych nie posiada.
    Foto płytki z trafkami HV / na drugiej płytce sa jeszcze dodatkowo4-trafka
    Inverter - IM3826-2 INV2 - RUNTKA217WJZZ
    p.s
    Coć było na https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2199560.html
  • #5
    zbyszekskibinski
    Level 33  
    Pobrałem sobie schemat na stronie serwisowej Sharpa i widzę, ze noga 13 tego układu jest oznaczona jako CP i C7512 jest przyłączony do niej także będę próbował obejść zabezpieczenie.
    Po obejściu kontroli lamp, i założeniu zworki na pinie 13 ,dalej wyłącza podświetlenie po 1 s po uruchomieniu przez service mode. Wyglada więc na inwerter, a dokładniej jedno z trafek, które?.... Trzeba dojść jakimś sposobem i podmienić.
  • Helpful post
    #6
    lamer.
    Level 33  
    Skoro widać które lampy świecą ciemniej, to chyba żaden problem ustalić który transformator je zasila. Wystarczy wtedy zamienić miejscami transformatory i obserwować ekran.
  • Helpful post
    #7
    mirex
    Level 43  
    A może z oscyloskopem warto się dogadać w takich przypadkach?
    A może, po 10 włączeniu na przykład, palec by wystarczył. ;)
    Pewnie, można. Tyle tylko, że u nas kilka lat już leży i czeka, aby go obejrzeć. Najlepiej przed założeniem tematu. ;)
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=3577364#3577364
  • #8
    zbyszekskibinski
    Level 33  
    Panowie, lamer i mirex nie jest łatwo ustalić dokładnie, która lampa się nie świeci bo w service mode udaje się tylko wejść 'raz na 20 razy' i mam tylko jedną sekundę a właściwie jej ułamek zanim zaświeci się 'śnieg' z głowicy na którym niewiele widać a aż ekran w ogóle zgaśnie ale moje bystre oko nawet w tak trudnych warunkach wychwyciło, ze jest to lampa 4 od góry (zgodnie z obrazkiem liska, na którym ktoś wymieniał już 4-te trafko). Oscyloskopem można pomierzyć ale tak jak pisałem, bardzo rzadko udaje się wejść w serwis kombinacją 'sharpowską': VOL-/INPUT/raz na kilkanaście razy/Gdyby było tak prosto napewno dawno bym już naprawił i nie zakładałbym postu szan. panowie L. i M,
    No coż zamówiłem transformatorek, podmienie i dam znać jak poszło.
  • #9
    lamer.
    Level 33  
    A to co?
    Oscyloskop jest bardzo szybkim przyrządem, jedna sekunda na pomiar to aż za dużo.
  • #10
    lisek
    Kol. Zbyszku jesli ja pisałem o pomiarze trafek.HV to miałem na mysli "żmudną pracę pomiarową " polegającą niestety na wylutowaniu trafek z płytki i pomiarze ich przy pomocy znanej metody na "stole warsztatowym" : generator i oscyloskop na wyjsciu trafka_ obserwacja przebiegu.
    Pisałem wcześniej
    p.s
    (':?:') Możesz wrzucić do tematu *.pdf scalaka
    Link_Trust me, I'm an engineer !
  • #11
    zbyszekskibinski
    Level 33  
    Jurku ja znam tą metodę (tzw.' ringing test')ale prościej zmierzyć czy jest po prostu wysokie z 4 trafka na lampę a z pomiaru oscyloskopowego nic nie widzę także napewno to trafko nie steruje jedną z świetlówek przyłaczonych do niego. Pdf scalaka,(a właściwie schamat inwertera) podeśle ci na maila, bo jest już na forum a wg. reguł forum nie można byle gdzie wklejać plików. Filmik super, mam nadzieje, że 'powaga' tego forum nie spowoduje, że filmik zaliczy koszyk.
    Pozdr.
  • #12
    lamer.
    Level 33  
    Jest, i to od dawna. Z resztą lisek podesłał Ci link z fragmentem tego schematu, więc niczego nie musisz mu podsyłać na maila. :D
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=228079
  • #13
    zbyszekskibinski
    Level 33  
    Telewizorek został naprawiony. Po wymianie transformatorka (tego, którego brak na obrazku zaprezentowanym przez Liska-), po trzydziestu próbach wejścia w serwis c..j uruchomił się z zapełnionym buferem błędów świetlówek (uff.. ciężka jest praca serwisanta, lub 'naprawiacza' jak ongiś mnie nazwał jeden z panów moderatorów) Natychmiast skasowałem błędy i wyłączyłem do czuwania. Teraz zostaje jeszcze z trzydzieści razy powtórzyć opcje wejścia w SM aby wykasować tą głupią literkę 'K' i robota zakończona. Podziękowania dla panów, głównie dla lamerka i liska.
  • #14
    zbyszekskibinski
    Level 33  
    Klient odebrał. Zamykam.
